Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так может взять чуток помощнее и придушить, а топливо загружать слоями. Да и 8..9 часов это уже неплохо.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вечерком общитаю его получше и поделюсь тут циферками. :um:
    дык а вот собственно...
    50дм.3 (камера) × 0.3 (коэффицент) = 15 кг дров.
    В принципе, что подтверждено моими показателями при взвешивании на безмене и показания сотоварищей
    Прикинем, сколько тепла нам могут отдать дрова?
    В 1 кг дров в среднем 3.5 квт. ч.
    Тогда 15 × 3.5 = 52.5 Квт. ч
    Тоесть с 1 средней закладки мы сможем снять максимум 52.5 Квт.
    Время сгорания закладки. При КПД 20квт-15%=17Квт.
    52.5квт.ч ÷ 17Квт (мощность котла) = 3 часа.
    Без ТА никак.
    Если поставим ТА.
    10 Квт в СО, 7 Квт пошло в ТА.
    За 1 топку получили 3 часа теплого дома и 21 квт в ТА.
    ТА отдаст 21Квт / 10КВт (потребления домом) = 2 часа
    ИТОГО
    В тандеме ТТ + ТА при сжигании 15 кг дров котел будет отапливать дом 3+2 = 5 часов.
    Примерно это 100 квадратов среднеутепленных при - 15 за бортом.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если мы котел душим до 30% мощности и получаем 6,5квт/ч то: оставляя ту же калорийность дров в 3,0квт/кг котел будет работать около 9-10 часов.
    Надо брать котел с запасом там и камера побольше...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Это вынужденная мера, сам по себе запас не нужен, нужен чуть больший объем загрузочной камеры.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен полностью.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Использованиен торфобрикетов в качестве топлива, помогает сэкономить и время и деньги.
    Вместе с тем стоит отметить, что использование торфобрикетов в качестве топлива имеет определенные нюансы, прежде всего котел должен иметь большой зольный ящик. Торфобрикеты лучше укладывать слоями, поочередно с обрезью доски.
    И как я уже отмечал ранее, должно быть удобно очищать котел, так как придется делать это чаще, чем скажем топить чисто дровами.
    Конечно хотелось бы, чтобы котелок был похож на этот ...
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я думаю что при таком снижении мощности кпд будет не 80% а50.
    Паниковский не обязан никому верить."Тех.характеристики."
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, если в котле есть камера дожига, то подобрав топливо, даже "придушив" слегка, снижения эффективности можно и не заметить. Надо искать и пробовать, иначе...
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Торфобрикет прекрасно тлеет при этом значительно увеличивая время между закладкамин не теряя кпд.
    По поводу чистки не согласен. Он Не дает отложений на стенках котла как дрова.
    В данный момент дрова закончились а брикена еще пару тонн так топлю чисто брикетом: В котел БКТТ-20U влазит 90-100кг.брикета,тлеет трое суток (дом 100м.+ГВС.)на улице 0С.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я сам топлю котелок нижнего горения торфобрикетами, речь идет не смоле на стенках котла, пыль из зольника выгребаю лопатой, не знаю куда ее девать...Видимо придется купить пылесос .
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Прекрасная ",живая" машина.(15 лет водил поезда).У людей искаженное понятие о КПД. Паровоза
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Торфобрикет не топливо для котла раположенного в жилом помещении. Пыль это да.
    Я у себя сделал ящик в зольник так более менее чисто.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А я и не отрицаю, просто хотел отметить момент о загрузке :)].У меня котел стоит в отдельном здании, все же хочется, чтобы было лучше, в смысле чистоты, увы пыль есть пыль. как аккуратно не старайся вынимать ее из котла, надо ее остуживать пару дней, и только потом в мешки...а это хлопотно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати используя безостановочный режим в своем котле, обошелся в этом сезоне без ТА, хотя были намерения поставить два по 750л.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Опытный кочегар а что не так?
    ТА выгоден при низкотемпературной системе отопления.
