Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я имел ввиду что если неправильно подобрать котел и топливо к нему, то придется постоянно быть у котла и подкидывать в него топливо.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Причем следует учесть, что не каждый бытовой котел можно так запросто дозаправить, гранды шахтников вот до сих пор не решили проблему дыма, копоти и гари при дозагрузке ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    дельта при работе от ТА требует особого построения СО, а нужно ли это? Я решил, что мне этого не нужно, может другим нравится. Я за безопасную, удобную и простую в эксплуатации СО.
    Убедился на собственном опыте, лучше вкладываться в утепление, чем в отопление.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Не один котел а система отопления в целом. А на видео бригада в депо разводят пары.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Так оно и есть, особенно поражаюсь, когда покупают котел не определившись по топливу...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала и я относился к торфяным брикетам с некоторой прохладцей, но когда немного потопил, понял что они мне подходят именно в плане организации режима непрерывной работы котла. Конечно было бы здорово топить дровами, но видя какие там игры со складометрами, я окончательно остановился на топливе, где можно точно узнать вес.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Казалось бы, да что эти торфяные брикеты, но попробовав их в деле я поменял свое мнение. Нужно только чтобы котел имел нормальный дожиг и вместительный зольник.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Складомеры, воз, полный прицеп, полный ковш погрузчика, караул с ихними мерами, а торфобрикет тонна есть тонна, хотя бывает разный: тяжелый, легкий, разной зольности и это в одной машине.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да это точно, но я покупаю торфобрикеты в пачках по 16 штук, можно и в биг-бэгах по 500кг или тонну.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пробовал дровами топить, дороговато показалось (качественные дрова в сезон !) ну так я и подобрал себе -древесные и торфобрикеты плюс немного каменного угля, так и протопил весь сезон, удобно контроллировать и тд.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А также пробовал пеллеты пару раз, но без приспособления это делать не рекомендую.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Выбор пал на уголь марки ДОМ, несмотря на то что я разбивал его кувалдой, он мне понравился больше всего.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Дробилка для угля вроде тоже нужна, но только в том случае если уголь будет основным топливом, но я убедился что торфобрикеты очень хороши в плане длительного горения, поэтому каменный уголь я использую в небольшом количестве для закрывания газового окна, этого как показывает опыт, вполне достаточно, поэтому от дробилки я пока отказался, как впрочем и от ТА.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Немаловажно ещё и организация склада для хранения топлива, в паровозе очень неплохо _сзади тендер спереди котел.
    Уголек у нас стоит 250$ тонна, я на него и не смотрю.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У нас он тоже недешев, но у меня котел нижнего горения, и для того чтобы закрыть газовое огно углями я и применяю каменный уголь (немного),а сверху слои из торфобрикетов.
