Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Меня начало поджимать, близилась зима и я обратил внимание на этот котелок.http://www.econoterm.lv/ru/?2
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Остановило то что маловат зольник и вариант на угле был в доработке, ну и также автономность желает лучшего. Я понимал что это 50/50 но выбора то нет, а ТА не хотел ставить принципиально.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот кстати как должны дожигаться газы, если дожиг в топке, тут он происходит в колпаке
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если дожига нет, то это шмаль, дым и копоть в помещении .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А ведь еще есть и проблема задымления при открывании дверок котла, о которой предпочитают не упоминать ...
    Без нормального дожига вообще масса проблем
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А ведь Таурус неплохой выбор, признаюсь, питаю некую слабость к котлам с восходящим потоком дымогазов, впрочем не будем забывать, что на выбор котла влияет скажем и наличие дымохода.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мне очень повезло, что в своих поисках я имел пару встреч с мастером по изготовлению котлов, который ничего не скрывая, объяснил мне проблемы выполнения котла нижнего горения на дровах мощностью в 6...8 кВт с горением до 12 часов или 24 часов.
    Несмотря на разное время года операция по загрузке и управлению котлом одна и таже, просто бывает что надо делать это чаще или реже, вот тут я и задумался и пока остановился, этот вопрос я и пытаюсь решать до сих пор.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    То есть, я начал считать свое время проведенное у котла, оно ведь тоже имеет свою цену.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Самое положительное впечатление от режима безостановочной работы, позволяет сократить и время и топливо.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Но даже теперь, выбор по топливу остается за углем, мне понравился уголь марки ДОМ.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается котлов верхнего горения, они хорошо работают на угольной пыли, в остальнвх случаях лучше всех себя зарекомендовал котел нижнего горения.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Выбор котла еще в немалой степени зависит и от самой СО. Не будешь же каждый раз переделывать СО под иной отопительный аппарат.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том что при топке скажем чисто каменным углем. следут учитывать содержание серы, при горении образутся сернистые соединения которые разъедают стенки котла и дымоходную вставку.
    Немаловажным моментом является также и фома топки с шахтой. Они должны быть вытянуты вверх, дабы на решетке горело только нужное кол-во топлива в нужном месте. В этом и преимущество котла нижнего горения, что при выытянутой вверх шахте и при определенной подаче воздуха, очаг горения находится прямо у газового окна, а не растянет по всему колоснику. Колосник должен быть под ломанным наклоном, а его передняя наклоная часть заглушена. На первом рисунке котел верхнего горения, на втором пояснение почему на угле, топка должна быть вытянута вверх.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Борьба с задымленностью и с чистотой выхлопа является серьезными проблемами современны котлов ТТ.
    как видно из прведенного чуть выше рисунка, при верхнем горении высока вероятность сажеобразования, поэтому выбирая котел под уголь следует избегать конструктива с данным принципом горения.
