Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Правильно подобранный шахтник, эксплуатируемый в безостановочном режиме, избавит от необходимости большого ТА (только бойлер ГВС)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не менее важна и обвязка автономного котла, системы на ЕЦ имеют свои нюансы, поэтому ЕЦ лучше оставить как запасной вариант, а СО строить на основе четырехходовика.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В качестве примера можно привести одно фото, свидетельствующее о многом...
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    "Холодный" котел, сырые берёзовые дрова, лень. До пожара рукой подать.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не только, уголь тоже может принести хлопот.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати и на торфобрикетах, можно так "отличиться ",если в котле нет нормального дожига и хочется маленько "придушить"
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А поподробнее можно? Скорее наоборот. И то только в одном случае, если нужно полноценное ЕЦ. Тогда да, нужен котёл с низким г. сопротивлением и т. д.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вся проблема в том, что чаще всего под СО мы понимаем только систему отопления, где теплоноситель вода. А ведь есть и иные варианты обогрева, скажем воздухом, причем "снять" тепло с воздуха и подать его куда надо зимой намного проще, чем с помощью воды. Вот скажем дом где-то в 150 кв. м, совсем никчему гонять по всему нему воду, можно подвести и воздух скажем с каминофена в те помещения где не нужен постоянный прогрев, все надо продумывать и подсчитывать. выгодно или нет, но если конечно преследовать комфорт, то на автономность СО трудно рассчитывать. Я вот буду вносить корректировки в СО по результатам сезона, и коснется это в основном утепления дома и выполнения дополнительных воздушных каналов .
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно. Остальное копейки. ИМХО.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я еще смотрю в сторону камина-печи на дровах с водяным контуром, дело в том что его несложно присматривать в отличие от котла, что немаловажно в моем случае, жена с легкостью присмотрит за ним, в отличии от котла. А эффект в принципе похожий, ведь ей нужно будет поддержать комфортную температуру в одной комнате, для чего пачки брикетов хватит на 4...6 часов.,а в системе к моему приходу будет какое-то понижение, которое я наверстаю котлом. Ну а в холодное время, котел будет в режиме непрерывной работы, то есть топиться два раза в сутки. Хотя открытый камин, котрый у нас есть в гостиной, мы так ни разу и не использовали для обогрева в этом сезоне, только для красоты...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Наш форумчанин Игорь (Игрек1977) убедил меня :hello:в том что, никчему в СО ни большие ТА, ни большие котлы. Следуя его рекомендациям ., я еще раз перепроверил теплопотери и подобрал котел, хотя конечно я еще занимаюсь и экспериментами, но это не освобождпет меня от отопления дома.
  12. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Александр жаль что у Вас камин уже построеный, а то посоветовалбы камин з кирпичным ТА.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Советуйте, пожалуйста, можете описать, с удовольствием ознакомлюсь,
    камин то в доме, а вот в домике пока ничего нет, там котел временно установлен.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Александр Вы вижу частенько заходите на полские сайты, на форуме муратора один из форумчан делал такой камин з кирпичным ТА под руководством форумчана которй професёнально занимается проектирован kominek+TA+WW.jpg ием промышленных печи.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
