Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Когструкция интересная, а вот ссылка не открывается.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А что, Херлт например свой котел полностью в шамот одел и палят в нем как с добрым утром.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно, а чего это Херлт не выпускает котлы верхнего горения, поставили бы вентилятор и вперед...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и не смог попасть на сайт с печью, видимо нужно покорректирвать ссылку.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Мв отмечали, что при подборе котла нужно обращать внимание на объем зольного ящика, не менее важным моментом является наличие шуровки (механизма сбрасывания золы с колосника) .Шуровка очень пригодится для работы в непрерывном режиме работы котла.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Как мы уже рассматривали, хорошую автономность с хорошими параметрами на дровах не достичь, попытки придушить котел по мощности приводят к дегтеобразованию и загрязнению рабочих поверхностей котла и дымохода, и как следствие- ночные бдения и танцы с бубном возле котла и постоянные чистки котла и котельной.
    Вместе с тем угольные котлы, дают возможность реализации режима беспрерывной работы в малом диапазоне выходных мощностей.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    12-ти часовой цикл работы котла, мне показался очень неплохим, и самое главное кол-во загруженного топлива не вызывает такого напряжения как скажем загруженная шахта на 200л ,все-таки безопасность тоже очень сильно влияет на СО.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В этом плане, на малые мощности, древесные- и торфобрикеты и уголь вне конкуренции. Только надо правильно подбрать котел и научиться им пользоваться.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Но не только шуровка важна в таком котле, важна еще и возможность регулировки температуры механическими регуляторями тяги например.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я с опаской смотрю на заслонки (регуляторы) на дымоходе.
    При "душении" котла этой заслонкой особенно при неприрывной топке возможно в какой то момент заростание и так зауженного прохода дымохода, со всеми вытекающими последствиями (не дай Бог ночью).
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И правильно делаете, их надо выполнять немного по-другому.Не стал переводить, из рисунков все понятно.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Eto kompensiruet izbitok @Stann, i bistroe zakrivanie.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Извините я не понял о чем Вы пишете.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я не приветствую наличие автомаитческого регулятора тяги в конструктиве котла, а вот в конструктиве дымохода при грамотном включении, это неплохой помощник.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На этом надо подробнее остановиться, вероятно одно другому не мешает.
