Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда достаточного простого ручного шибера в дымоходе, чтобы уменьшить тягу, но все выполняется очень осторожно, потому что с угарным газом шутки плохи. Обязательно нужно следовать рекомендациям производителя котла.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ручным то можно, но для этого надо дежурить возле котла, а времени на это нет. Хочу всё таки установить автоматический регулятор.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И кстати не каждый производитель рекомендует применение регулятора тяги дымохода, наверное все зависит от конструктива котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Автономный котел может иметь и систему управления, то есть несколько режимов, и режим ЕТ и режимы с дымомососом или наддувом. Важно, чтобы котел имел управление от РТ, его можно временно отключить и включить электронику или наоборот. Есть электромеханические РТ, но не знаю можно ли их управлять от системы управления.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Особенно не вдаваясь в сути технологий древних ариев, ламинарных потоков и тд, следует отметить, что как и автономность так и длительность горения одной закладки зависит в основном от топлива и объема загрузочной шахты (если это котел нижнего горения) Особенно сильно на длительность процесса горения влияет размер единицы топлива. Поясню на примере, в костре если взять, одинаковое количество по весу веток и скажем поленьев или даже бревен (бревно) то последнее, несмотря на эквивалентное количество теповых калорий, сгорит медленнее чем первые два, и это надо учитывать при достижении необходимой длительности работы котла.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, a kokije tjuningi svoimu kotlu delal i skolko on gorit?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да по сути я использовал рекомендации нашего форумчанина Игоря (Игрек1977).
    Это касалось
    -закрытия передней части ломаного колосника
    -уменьшения площади прозоров колосника
    -устранения боковых проскоков воздуха в окно.
    Более детально я описывал это в теме https://www.forumhouse.ru/threads/221878/
    Подобрав топливо, я добился нормального горения на одной закладке в течении 6...9 часов и режима безостановочной работы котла с двумя закладками в течении 24 ч в самое холодное время.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    No zhgjos toko horoshoje toplivo ili musor tozhe zhujot etot kotjol? a chto govorish nashot Rojeka?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В моем котле горит все, но дело не в этом. Для эффективной и "чистой" работы моего котла я подобрал оптимальное по цене /качеству для себя топливо.
    Ройек (если это та 20-ка) в принципе клон Гунты (Гунтаматик) поэтому думаю что это неплохой котел, но опять же валенки и резину с покрышками в нем палить не удастся, Для него нужны хорошие дрова, тогда и будет желаемый результат.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Da v peremeshu na polnuju mosh i Rojek vsjo skushajet:)
  12. yeti
    yeti
    yeti
    @eriks25, попробуйте использовать виртуальную русскоязычную клавиатуру. По моему будет проще ...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не советую, загрязнить котел легко, а вот почистить скажем ту же керамокамеру будет лишняя заморока.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Понятен интерес к котлу Ройек, действительно прототип у этого котла очень неплох, но все же не на всяком топливе этот котел будет работать в пределах заданных характеристик.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А вот насчет работы данного котла (Ройек РК 25) на каменном угле трудно сказать. Думаю что вряд ли его можно использовать в этом котле, прежде всего потому, что производитель пишет только о поленьях. Время горения одной закладки около 7 часов...
