Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Кроме того производитель рекомендует обязательно и ТА в составе СО .
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Разработчик пасанул перед трудностями сжигания, все как всегда..:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Но не забыл подчеркнуть, что этот котел -пиролизный...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Хотя может быть он и займет какую-то нишу, цена скорее всего не такая как у Гунты.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо таки начнут появляться и клоны других котлов, как это произошло в свое время с котлами Алкон.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И это вполне естественный процесс, потому что очень мало новых разработок.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Новых разработок не то что мало, их практически нет. Почему? Очень просто, это по большому счету никому не нужно (производители) и на них не получается по-быстрому срубить бабла (маркет-менеджеры),именно поэтому мне никак не удается подобрать нужный мне автономный котел. Видимо придется все же выполнять его самому.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да и сама задача уже решалась десятилетиями. Все решения отработаны. Я имею в виду базовые принципы. Плюсы и минусы изучены. Осталось только играться материалами и автоматикой. Некоторые, ещё котлы в другой цвет перекрашивают. Говорят помогает улучшить горение-)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    К большому сожалению только в самых общих чертах. Как пример, приведу один только момент - как правильно укладывать дрова в шахтном котле вдоль или поперек? Если очень захотеть то их найти можно и не один.
    Вот скажем еще, явное пренебрежение просьбами потребителей о выполнении большого зольного ящика, устранение задымления, гари, копоти, смолы удобных дверок, доступа к ТО для чистки...Я не говорю уже об управлении процессом горения.
    Котел это прежде всего замкнутое пространство, своеобразная водяная рубашка, жечь в нем топливо правильно вот задача производителя, а не потребителя.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. В том что касается удобства, расти и расти...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Меня иногда журят за то, что я якобы как бы придираюсь к производителям, но вот посмотрите сами как например выполнены зольник, дверки и засыпка топлива в этом котле. Красным я выделил
    -выступающая окантовка дверок обеспечивающая очень хорошее прилегание уплотнения дверок, а следовательно и герметичность
    - выступающее под углом удлинение засыпки топлива, одновременно увеличивающее и объем шахты и удобство укладки и засыпки топлива
    -большой вместительный зольник.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Как я писал: от лишних телодвижений надо избавляться-перетаскивание топлива на склад, укладывание дров в поленницу, из склада к котлу, УКЛАДЫВАНИЕ топлива в котел (в дымящую шахту по плечо засовывать руку для укладки вдоль или поперек) Потребитель этого боится.
    На мой взгляд должно выглядеть так:
    1, Склад рядом с котельной и с подъездным путем, на машине подъехал ссыпал топливо под навес и все.
    2. Открыл шахту котла ЗАСЫПАЛ топливо и закрыл шахту.(касается и дров).
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы еще обратил внимание на наличие у автономного котла шуровки, приспособления для сбрасывания пепла и золы с колосникового узла. Данное приспособление эффективно помогает организовать режим непрерывной работы котла.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Шуровка, а также перепускные заслонки непременные атрибуты котла на укле или торфяных брикетах.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, a vashi kotli Afrika- horoshi?
