Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да это нормальные котлы.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А можно поподробнее про заслонки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В моем нынешнем котле две перепускные заслонки,
    -первая позволяет выполнять в котле режим верхнего горения или нижнего горения, это нужно в случае работы котла на разных видах топлива, а также используется для чистки камеры дожига сверху
    -вторая ,"подключает " камеру дожига (а вместе с ней и топку) прямо к трубе, что позволяет просто и легко прогревать трубу и заодно и котел в начале растопки, тогда когда нет хорошей тяги.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann,a Rojeka toze nado bilo bi stavit plastinu na kolosnik i delat po bolshe okno gazovuju kameru?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению вживую Ройек я не видел, но по рисункам и по пояснениям думаю что он заточен под работу в комплекте с ТА. Насчет его доработок я не в курсе, но он клон Гунты, а тот котел имеет регулировку в диапазоне от 30 до 100 % ,что вполне достаточно имея даже небольшой ТА, если применить ГВС бочка в бочке. Впрочем это чистый дровник, поэтому меня он не интересует .
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Спасибо понял.
    Просто передо мной стоит задача:
    Оставить БКТТ-20 или сварить шахтный котел номиналом 7КВт/ч .топливо торфобрикет.
    Сейчас "свечки"хватает на трое суток +ГВС при 0С.(считал 2,8КВт/ч с кило брикета чистый выхлоп получается) но цикличная работа.
    И еще. На сколько увеличивается время горения если топить углем? Уголь марки ДО орех продают по 160$за тонну при 60$ за торфобрикет.(плюсы:меньше склад, реже загружать)
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, nu nebolshoj ta- v diapazone 500 litrov bolera budet imeca
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Время горения в том числе и на угле, зависит от многих факторов, поэтому надо их учитывать. Я для себя считаю оптимальным вариант горение в самое холодное время в течении 12 часов в режиме непрерывной работы. Основное топливо - торфобрикеты.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    надо видеть конкретную ситуацию, прежде всего как выполнена СО.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, cherz bufer kachatj nado budet- variantov net...:) i tjoplaja vada budet i sjom dlja polov i na chugunnije radiatori. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что значит будет? Так СО есть или только проектируется?
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, obvjazhu chutj peredelat nadodo budet i bufer stavitj- po bolshe boiler tozhe nuzhen
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, ranshe lohonulsa- mala radoatorov tozhe postavil- ideja jestj jesho razshirith batareji- booleje vodojomkije chtobi bili
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я не вижу конкретной ситуации, но по моему для Вашего случая очень хорошо подойдет Меркурий 9 https://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/nowosc-merkury-9 очень хорошо сбалансированная по топливу модель. Один из самых лучших польских производителей отопительных аппаратов.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, :aga::aga: u menja kochegarka razmerom tualeta- razsmatrival- avtomat ne kak ne sunutj- bufer vinasitj za stenkoi v kuhnju:)
