Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ja innstrukciju Rojaka smotrel i nemog poinjat- razmeri kotla pri 3 raznih mochnastei nemenajuca- i cena raznica v 100euro po mochnosti. kilo tozhe nepribalvajeca. i tut vraznih mestah fotka vsplila eta s plastinoi to po 100 ili 200 euro. Tak shto nado plastini kotorije dojut to 5 to 10 kw torgovat:)
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    5.2 Основные части котла- детальное описание
    Рисунок ном. 3
    A … Место чистки и выметания котла, включая трубочный заменник
    B … Место для загрузки топлива в котел - бункер для топлива, догорания,
    высушки загруженного топлива
    C … Место топки сжигания
    D … Место для золы и чистки пепла и подогрев воздуха :
    1. электроника управления котла
    2. боковой и передний кожухи котла/ в зависимости от исполнения/
    3. заднее дверьки для чистки (открытие при помощи шестигранного ключа ном. 6 или
    двухсторонным ключом 13х16) по испольнению котла
    4. контрольные отверстия (под откидными заслонками)
    5. загрузочные дверьки с рычагом диаметром 60 для блокировки
    6. боковые дверьки для чистки рычаговыми эксцентрическими затворами
    7. вытяжной вентилятор с клеммной платой
    8. дымоход с вертикальным выводом
    9. место для датчика температуры продуктов сжигания
    10. вход и выход охлаждающего контура
    11. патрубок входящей воды с отверстием для датчика температуры воды
    и термический датчик
    12. отверстие для термического датчика
    13. планка для подсоединения компонентов к единице управления
    14. рычаг заслонки затопки / в зависимости от исполнения/
    15. рычаг для чистки трубок обменника
    16. привод воздуха под колосник (примарный и секундарный воздух)
    17. фланцы для подсоединения входа / выхода * воды
    18. эксцентрики для закрытия дверной чистки
    19. петли турбулятора для чистки трубочного обменника
    20. заслонка для затопа / в зависимости от исполнения/
    21. привод и регулировка вторичного воздуха/ в зависимости от исполнения/
    22. трубочный обменник / в зависимости от исполнения/
    23. впускной /выпускной клапан
    24. керамика, камера сжигания
    25. привод воздуха под колосник
    26. чугунные колосники с ограничителем площади колосника/ в зависимости от
    исполнения мощности котла/
    27. чугунные откидные дверкидля возможности чистки котла
    28. зольники место для читски пепла
    29. зольник, дверьки для чистки.
    30. место для перемонтажа рычага управления чистки на левую сторону котла.
    * Фланцы с уплотнением и резьбой не являются составной частью поставки котла
    (в зависимости от исполнения/, по договоренности по заказу).
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Много есть разных котелков, и этот Ройек неплохой аппарат, но к нему нужен ТА, а я вот не хочу его ставить. Каждый решает сам как ему удобнее или выгодней.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не сложно заметить, производитель вроде предусмотрел в качестве топлива бурый уголь, а где тогда шуровка, где большой зольник? Вот и оказывется, если использовать уголек, то нужно дежурить у котла...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один момент, это расположение дверок загрузки. Сколько не убеждал себя, что вроде загрузка сверху тоже хорошо, но согласиться с этим не могу. ладно если котел небольшой, а если он высокий? Нет уж загрузка как и выемка золы и пепла из зольника, должны быть удобными.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да кто мешает сварить маленькую подставочку? Сверху не только удобно грузить всякие сыпучие (опилки,щепу, обрезки и т. д.) но и очень удобно мониторить и обслуживать (чинить) котёл. Поэтому моё ИМХО -ВЕРХНЕМУ ЛЮКУ БЫТЬ. А для тех кто любит фронтальную загрузку можно как в Калвисе -и сверху, и с фронта.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, это на любителя, если бы не интерес я бы давно с котлами завязал, есть ведь и другие дела.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Одним из основных вопросов при выборе котла конечно же является топливо, именно наличие стабильных источников топлива, позволяет добиваться действительной автономности котла, а следовательно и отопления.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот сейчас перестроился на древесные брикеты, нашел хорошего качества подешевле, неплохое горение, да и дожиг на месте.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да и на угле котелок тоже работает прилично, время горения естественно чуть дольше.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Задумываясь над автономностью котла, не следует путать этот момент с долгогрейством.
    Я бы лично не хотел, чтобы у меня в котле тлело полкуба дров или брикетов. Не понимаю, разве есть проблема в двухразовой закладке топлива в суточном цикле? Нет никакой проблемы, если это режим безостановочной работы, а вот долгогрейство...мне лично не вариант.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я против таких конструкций, которые не позволяют открывать дверки котла (с предосторожностями во время процесса горения) или не позволяют добавить топлива во время работы котла.
  15. Stann
    Stann
    Stann
