Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я еще против долгогрейства, дело в том что выигрывая в одном, проигрываем в другом, особенно это касается правильной эксплуатации дымохода. Я придерживаюсь точки зрения ГОСТ 9817-95 ,необходимо поддерживать требуемую температуру выхода дымогазов.
    О конденсате можно прочитать тут https://kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html ну и бывает, что нужно оценить эффективность, вот неплохой метод http://kirpichiki.pro/read/articles/heat_losses.html
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а хорошие показатели эффективности котла позволяют экономить топливо и несколько увеоичить время горения, за счет того счто можно слегка придушиить котел без ощутимых потерь.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем следует отметить, что ощутимого комфорта автономный котел не дает, если конечно не диверсифицирвать всю систему отопления.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это камень в сторону Стропува и аналогов?
    Для каждого котла надо делать соответствующий котлу дымоход. И проблем не будет.
    Автономный котел не дает комфорта?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не только в дымоходе. дело в неуправляемом процессе горения.
    Ну а насчет комфорта, скажу просто, у каждого наверное свое понимание этого качества, я например работаю, поэтому подстраиваю и подбираю отопление под этот режим, и не всегда ТТК комфортен.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да не только они, вот солидные серийные шахтники бывает тоже неплохо бабахают при неправильной последовательности открывания дверки, особенно в межсезонье...Как только тяга падает, уже надо быть крайне осторожным, хорошо что я это знаю, а как остальные?
  7. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Stann ссылка сейчас и у меня не открываетса, думаю из за того что может срок хранения на сайте piccasoweb уже оконьчился. Кое что удалось найти на форум муратора. Аутор этого проекта- Wojtek796 заказчик-SamurajJack .Прототип можно посмотреть здесь-http://komineknasz.pl
    http://komineknasz.pl/?cat=8 - Piecyk nr 2 już w budowie
    Schemat blokowy.jpg RysSJ_32.jpg RysSJ_33.jpg CAC 2.jpg CAC4.jpg CAC 1.jpg CAC.jpg
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @33alex, идея хорошая- ёкнеца а что тогда? ето гибрид-не печ не котёл.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам 33Алекс :hello:, дело это неспешное, посмотрим, изучим если не для обогрева, то для ГВС эту идею можно использовать на все 100%.:super:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктив такого котла- печи становится особо актуальным для котлов малой мощности. И дело тут не только в эффективности, а еще и в удобстве и комфорте. Например тот же режим зима\лето,у нас он как ни странно бывает востребован.
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @eriks25, это дополнительный источник тепла-камин с возмоххностю акумулацйи тепла в магнезитовом акумуляторе или дополнительным подогревом центрального отопления.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вы знаете есть один очень хороший положительный момент у такого конструктива на мой взгляд, это съем тепла как бы прямо в дымоходе, поэтому я говорю, надо изучить. Тогда можно и температуру дымогазов подшаманить, не боясь за вставку из нержавейки. В межсезонье это очень актуально.
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Stann, дополнитиельную инфу найдёте на форум муратора в теме "Taki sobie piecyk" страница...70.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @33alex, либо печ либо котёл- это уже полский вариант сугубо нано.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @eriks25, это ноу хау, до сих пор и у нас таких не строили.
