Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Хрошая автономность получается и при соответствующем перераспределении нагрузок на несколько отопительных аппаратов установленных в СО, также будем иметь резервный источник тепла в случае нештатных ситуаций.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Отдельного внимания заслуживают автономные котлы на угольную пыль, ведь не всегда есть возможность топить только первосортным топливом.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Выбирая автономный котел, если вы хотите иметь длительность работы хотя бы в 8...12 часов от одной заправки, особое внимание нужно обратить на работу котла в нижнем пределе мощностей.,а не только на объем бункера с топливом.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Читал в чехийи люди Виадрус у 28 умудрилисЬ 24 часа гонятЬ на угле...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да, по всякому бывыает, У28 котел нижнего горения и при определенной сноровке на смеси угля и пыли можно было бы пробовать.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Для угля специалЬно ставят заводскую пластину с дырачками под 45 град. наклоном в топку над колосниками
  8. Stann
    Stann
    Stann
    На угле можно немало всяких экспериментов проводить.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Смотрю и думаю - ставит осеню у28 место 22...там уже и ТА тогда отпадаэт- масса котла 550 кг..:)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Надо смотреть конкретно по ситуации, я предпочитаю котлы работающие эффективно на нижнем пределе мощности.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, тоже ето буду добиваца, ТА небуду ставитЬ. Ройэк как то по компоновки не оченЬ-труба в низу, напримую с дымасосом, пиролизит, автоматика, недакинутЬ тполиво, тполиво оченЬ качественноэ должно бытЬ.+ ТА обезателЬно. и в Латвии нету некогова сервиса на них...
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, какыю мисЬсию в твоей ЦО изполняет 4ходовик?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    не так то это просто, котел дожен быть адекватным .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    так как у меня в обвязке два насоса, то он перераспределяет потоки, которые ими создаются.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann,
    под уголЬ он хорош, хитритЬ надо будет.
