Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, а обратку как держиш в норме? термо клапан или 3 ходовик?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    так четыреххдовик и держит обратку тоже, ну а термостат следит за нижним порогом .
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, а кокои вариант самий ок в таком варианте впихнутЬ коссвинЬник?
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, вариант хитрый:)но единственное термо головы нужны...на радиатор...:)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Это дело выбора, я у себя на каждый радиатор устновил термоголовку и обезвоздушиватель. Как я отмечал, котел не любит резких телодвижений, поэтому в нем должно быть минимум регулировок. Регулировки в СО другое дело.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, Согласен. у меня Чугунные - термо головкам трудно поддоются
  8. Stann
    Stann
    Stann
    У меня тоже чугунные но, регулируются вроде нормально, конечно инерция есть, но регулировка работает.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, это значит Твой котёл стоит приоритетом по Температуре. держыш чотkую Т в котле?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    не выше 70С
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann,
    советские?
    у меня 100 рёбер новые Виадрус- маловато воды. Педкупил старые до воэнные 40 штук - в тех по 2.5 литров воды. ишо токих хочу подкупитЬ
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да .
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, и контур котла регулируется с заслонкои котла? в стоп тоже уходит котёл или остовляеш заслонке зазор чтобы чуть тяга была - ли ету функцыю вторичка изполняет?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, в итоге тоже понял нада всё таки шахтник братЬ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мне не очень понятен этот момент, какой контур? В установившемся режиме, у меня где-то 1...2 мм зазора, конечно бывает что котел уходит в стоп, но это не так критично в моем случае.
