Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да и на уголь и на дрова это неплохой вариант, но обязательно с нормальной минималкой и камерой дожига.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, Ну у У28 там камера по причнее чем у У24.Бторичка тоже как бы оргонизованна с периди и с зади. Кагбы думали что липили:)конечно надо будет руки приложытЬ. Смотрел новый ОПОП - на форумах в Чехийи плюются. шамот литит. Да и проблема дома- все в котёл кидают бсё что папало. чугун не так капризен- дал температуру- и гувно отлител.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не только в подаче воздуха, значение имеет также и температура в топке, я не топил чугунным и не знаю до мелочей как он работает, особенно на номинальных мощностях, тут нужна практика.
    Что в чугунном мне не очень нравится, это количество секций, чем больше котел, тем их больше, а значит и механических соединений больше, могут быть проблемы при циклической топке.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я наоборот- с железными на Вы:)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    И это хорошо, значит есть время определиться.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, могут быть проблемы при циклической топке?
    а кокие проблемы? предведушший литовец 35 лет отработал. эсли литё не плохоэ всё ок и дурак не кочегар с кувалдои. при простом варианте всётаки чугунни на угле економнеи чем железний- лучевую енергию лучше собирает. с соседом одинаковые дома и котлы по мочнастям. у него угля болше уходит. ну не шахтник- котёл полками.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, поэтому и важен индивидуальный подход. Мои монтажники например, ставят чугун только вместе с ТА, им так проще, чем потом разбираться с потребителем по разным нюансам.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann,
    Былобы место поставил но места нету...да и дом не велик под 130 кв. м.
    да и протопить не ленЬ.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Люди не хотят каждые 4...6 часов подкладывать топливо, хотят раз в сутки, поэтому и появился вариант с ТА и мощным котлом. В последнее время с появлением нового поколения ретортных угольных горелок, в нашем регионе все больше покупателей ими интересуются, тем более и поставщики топлива наперебой предлагают топливо для угольных автоматов.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ... ...и шахтники:)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, тяга на них в нашем регионе упала, так как нет моделей с хорошей эффективностью на номинальной мощности, значит опять ТА.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, у нас тоже-все рекламы на пеллетники. эшо виадрус котируется. пиролиз тоже слабавато.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я не о рекламе, тон задают монтажники, ведь к ним идет советоваться потребитель, а не в магазин.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    К стати оченЬ болЬшои спрос на уголЬ был этом году.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Унас основная движуха идёт через рекламу- ss. lv
