Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Трудится мой помощник, тепло у меня в доме. К нему как раз никаких нареканий.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ишо вйитал нащот автоматов- подованиэ факела под колосниками ето полний фуфел- котлы 2 б одном. проижодид недочыг и соответственно КПД заявлают завышенным
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Факела в принципе не должно быть, особенно на малой мощности, из горелки должен исходить жар а виде марева.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ИзвеняюсЬ- пишу на виртуалнои клаве- ошыбки :)
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Оказываются пиллеты тоже должны бытЬ сертифицированны- в Литве соблюдают стандарт- латвия в тои скарте небило
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Есть у поляков несколько сильных моделей комбайнов на уголь, в том числе и с подачей поршневого типа.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Для меня лично -пеллеты отпали, щепа -это другое дело.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, поршенЬ лучше?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть, по крайней мере, на моей младшей Общемашевской горелке и вашим Komforts AK-009. Но в таком режиме риск образования коржа очень велик. Очистка рулит.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    тут много теории, в отличии от тех же пеллет, я понимаю процесс так,
    уголь хорошо горит кучкой, поэтому когда очередная порция угля, скользя по наклонному колоснику, идет как бы неразрывной лентой, то нет вынужденного поджига по "новому" поэтому нет потерь летучих, все красиво горит и аккуратно дожигается, а что не успело скажем, дожигается уже на втором колоснике и падает в зольник. Вот один из подобных котелковhttp://www.protech-wkg.pl/materialy/info/pliki/instrukcje/7.pdf и http://www.ekomax-wadowice.pl/protech.html
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Павел К., эсли не секрет-какя площадЬ и сколЬко за зиму ушло угля?
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, по твоиму порженЬ лучше?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    думаю да.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я пеллетами топлюсь и то, не постоянно. Режим зимней дачи.
