Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У нас тоже самое. тоже разшитиваю на уголЬ. тока братЬ надо сразу после сезона- дешевле можна наити
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот сейчас в межсезонье, самое время убедится а как же работает котелок на самом деле, скажем в режиме растопки при +5..7С .Процесс очень даже хороший. Я, так "играюсь " чуть ли не горсточками всяких щепок и веточек в начале горения, пока не сформирую нечто похожее на слой без дыма и копоти, хорошо хоть перепуски выручают...
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Прикупил немного брикет из соломы, решил пальнуть для пробы. Уложил небольшой слой дровишек, разгорелся он и сверху слоями уложил эти брикеты...Хорошо хоть пол-закладки :)].Вижу процесс пошел ну я и пошел заниматься другими делами. Прошло часа 2, думаю надо глянуть, аккурат, разнесло эти брикеты и эта труха в шахте потихоньку тлеет. Хорошо что перепуски у меня есть, дал воздуха, спалил я это месиво, уложил парочку простых брикетов а поверх еще этих из соломы, так и оставил на ночь.
    На следующий день, памятуя эти моменты уже сформировал слой но с угольком каменным и тут картина преобразилась. Раскаленный уголь не давал "расслабиться" уложенным брикетам из соломы и процесс горения был намного веселее, несмотря на межсезонье без каких-либо интервенций.
    Вывод -небольшое кол-во угля преображают работу топки ...даже, на не очень качественном топливе. Хотя надо сказать, эти брикеты дают немало золы.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки ,уголь каменный палить самое то, выручает очень часто.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот поэтому, котел с уклоном в уголь и ценен. Не нужно бояться угля, некоторые неудобства есть, но плюсы перевешивают все.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    УголЬ ето тема
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Особенно когда приходит Колотун Аглы с температурой в -25, а тебя нет дома часов 10 - 12.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дождемся ли полную закладку дровишек ?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Выпало пару раз такое счастье, прошлогодней порубки ива была, все прилично, где-то 7 часов горела полная закладка .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Палил вчера вообще непонятно чем, брикеты развалились, шахта полная шмали, а в трубе на выходе все чистенько, сизый бесцветный дымок, правда в слое было чуток уголька (для подсветки) .Да, именно в межсезонье ощущается польза горелки, особенно при начале топки.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В обслуживании котла большую пользу приносит специальный пылесос, вот не успел в сезон и сейчас жалею, летом буду присматривать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подтверждаю. Я себе на Днюху выклянчил такой у жены-). Причём удобен не столько для котла, сколько для всей котельной.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    100%.В подготовке к сезону обязательно учту.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    За прошедший сезон я перепробовал немало видов топлива, для меня более удобным оказалось брикетированное топливо. Удобное в перевозке, хранении и укладке, брикетированное топливо позволяет экономить и время и ресурсы. Не смог проверить в работе лишь угольные брикеты, не достал .
