Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Шо за пыльсасунг?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Только слышал. Вроде как это.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Для обслуживания котла на угле немаловажен и внешний отстойник продуктов горения. Дело в том, что в золе и пепле, после очистки зольника могут содержаться раскаленные угольки, поэтому нельзя сразу выбрасывать содержимое зольника, сначала нужно его охладить и только затем утилизировать.
    Думаю выполнить прямоугольный контейнер с хорошей крышкой и охлаждать уже в нем содержимое зольника после очистки.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь конкретно по котлу. Есть один котелок который неплохо вписывается в требуемый концепт. Это XEOOS https://www.xeoos.de/kaminoefen/kaminofen-x8/aqua.html 12 не 12 часов, а в комплекте с небольшим ТА будет самое то. Но это под дрова. С углем все гораздо проще. Там годится любой шахтник с нормальным дожигом.
    вот фильма
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Stann, это не котел, это печь с теплообменником для ГВС.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А что мешает подключить ТО к небольшому ТА? Этот метод описывают на немецких сайтах сами пользователи. Вроде как все, гут.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мощность думаю у него небольшая, греется ведь только горячим воздухом возле печи.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Самое то, когда нужно 3...6 кВт, да и воздух еще можно снять .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да вот сейчас в эту теплую весну я подумал, что очень кстати был бы у меня Валтерм или этот Ксеоос в СО, знаете люблю я иногда попить кофейку на террасе, ну не смотрится там ни шахтник ни тем паче угольный автомат, а так пару полешек или брикетов между делом подкинуть, самое то.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да, присмотрел себе уже место под такой вариант на террасе, тем более дымоход в двух шагах. Вот только цена у этих игрушек, не -детская...:)].
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Польский мастер, о котором я упоминал в теме, модифицировал один из своих котлов, под уголь самое то. Заслонки с пререпусками, да дожиг выполнены неплохо. Есть и розжиг сверху, я так понимаю для пыли с отсевками.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Котел свой я так и не чистил серьезно за сезон, так баловство одно. А ведь топил то разным топливом. В общем размеры котла и температура выхлопа, рулят.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Прошедший сезон убедил меня в эффективности использования шахтного котла в режиме безостановочной работы, даже ТА не понадобилось.
    Ну а котел который соответсвует требованиям этой темы, появился, его разработал и производит наш форумчанин Игорь (Игрек 1977) ,наберемся чуть терпения и мы скоро все узнаем об новом котле -
    ТАЙМЕНЬ 10Д .
