Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так в другой теме есть все. Вот он, мой трудяга , https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076
    или же http://www.opop.com.ua/?pid=h650
    http://www.opop.com.ua/documents/H635-650-RUS.pdf
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странно, котел в 4 раза мощней чем надо, т. е. напряжение топочного объема меньше и возможности форсировки выше при открытии двери, должно гудеть и засасывать истопника...
    возможно виной всему низкие дымогазы..тяга не может развиться как надо.
    а турбулизаторы в конвективке присутствуют?
    может прикрыть часть поверхностей в конвективке, повысить дымогазы до уровня 100-140С и балдеть?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Когда разгорится так и есть, но вот в самом начале ...думаю, что пока не прогреется вставка толку нет. Клубы дыма поднимаются от горящего топлива во все стороны в том числе и вверх шахты. Шмали образуется очень много, стенки котла холодные, углей нет, очага нет, температуры нет, пламя холодное, руку держать можно. А вот с углями пламя вроде как бы и такое, но жуть какое жаркое ...Нечем температуру корня помацать, было бы яснее. Подозреваю, что светимость корня разная. В начале никакая, а потом усиливается это очевидно, потому что если приоткрыть дверку зольника после прогрева шкворит как с добрым утром. Турбуликов у меня нет.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И что за паника на корабле, что, часто холодный старт?
    или пару раз в году :aga:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    У тех кто с ТА каждый день...приходишь и котелок под +5...10С и вставка вверху наверняка под минусом.
    Протапливать надо из зольника прямо под дожигом мелочью, но этот фокус проходит не всегда.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сухое всегда шмалит.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    так и вот? зачем?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Еще бы, летучих валом. Просто надо не допускать охлаждения котла вот и все, думал над этим, придется тот малый ТА для этого задействовать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конкретно у меня, котелок не в доме, могет быть и минус в котельной. Если я скажем даванул по полной, спалю закладку за 4..5 часов, заряжю ТА, на следующий день в котельной холодно, а в доме тепло, вот он и розжиг по новому на эти грабли все с пиролизниками и наступают...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просто водоохлаждаемая шахта неправилный путь
    по идее в котле перфекциониста :)], она должна быть воздухоохлаждаемой, ну ПВ типа греть ей. ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот наконец-то...:super:.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это я про Ваш, котел-концепт будущий имел ввиду..:|:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо конечно, но об том котле пока только думаю, топливник-то сыроват. Я ведь самого начала шел по неправильному пути, вычленил топку, занимался дожигом, игрался с ВВ и тд (дебри пиролиза, вместе с ожиданием чудес и тд :aga:) и только Вы Игорь :super: наставили на путь истинный и это так .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну почему сразу дебри пиролиза.
    все зависит от мощностей котла.
    т. е. сколько холодных поверхностей ложится на 1 квт генерируемой мощности.
    в малышах 7-20 квт, это довольно высокий показатель
    и дожечь то, что уже покинуло слой, мягко говоря сложновато,
    но в единичном котле, сделанном для себя, никто не запрещает создать пирог из шамота, каолионовой ваты
    и прочих изысков.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а что тут скрывать Игорь, было ведь...в начале даже вот пиролизник мечтал себе выполнить, потом дологорей, затем долгогор ну и тд. Ясно что теперь все видится иначе.
