Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот почти идеальная связка, котел в ТА
    жаль Далбень, больше не заглядывает на форум, а ведь он начинал тему в этом направлении..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да помнится мне это, просто я думал так, два ТА один для СО, другой для котла. На данный момент мне кажется что хватит одного. Пока не проверял, но думаю проблем не должно быть.
    Есть еще одна мысль, вставку только греть от ТА, но основной упор на топливник -шахту.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я подумал, что когда нибудь, в такой бочке будет размещена русская печь и
    проблема правильного сжигания дров будет решена...:|:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Очень точно подмечено...Не помню точно, но где-то читал вроде в некоторых русских печах есть и некий вспомогательный канал для предварительного прогрева трубы, думаю взять это на вооружение.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В русской печи, труба не создает тягу, она просто, как вытяжной колпак, отводит дым,
    смыла греть ее нет..;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В печи бабушка моя, царствие ей небесное, очень вкусный хлеб и пироги пекла, мне же пока рано было думать о тяге (в основном о пирогах и и тд думалось тогда :)]) а сейчас хотел бы глянуть, да вот негде. Все только интернетные расказы и картинки...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в Вашем котле, можно открыть прямой ход и прервать тягу, ?
    примерно как на картинке...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я конечно не знаток печных дел, но так как у меня вставка, то пока я ее не прогрею тонкими струйками тепла, мне не прогреть весь воздушный столб в трубе, а не прогрев его, той тяги что есть и не хватает, так мне кажется. Ведь что может заставить столб подыматься? Только теплота которую он принимает от дымогазов, если их много то они и крутятся в котле, даже несмотря на некотрое разрежение.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, труба должна быт теплее улицы.
    т. е вначале прогрев, потом эксперимент..:)
    но это имитация работы регулятора тяги,
    если возможен такой режим эксплуатации в данном конструктиве.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да именно так, ручку перевожу в верхнее положение и поток из камеры дожига обойдя зуб, попадает прямо на выход. Перепуском из шахты не пользуюсь. Но тяга не перекрывается, просто меньше путь, меньше охлаждения струек и быстрее прогрев вставки. Этот перепуск также позволяет почистить горизонтальную часть ТО при работающем котле, так как шмаль с паром идет прямо на выход.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и получается, котел холодный, да еще вокруг и рубашка водяная пока разогреешь. Я с этим покончил с помощью РУФОв, выкладываю их по краям колосника и в центре поджигаю немного щепочек. Они разгораются, добавляю еще, и тд, разгорятся хорошенько потом пару полешков, а далее по штатному...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Турбулизаторы я не использую, может и нужно было бы попробовать.
    Тух у меня в районе 160...170 ,экономия дело тонкое, пусть чуток они будут теплее, где-то в разговоре с монтажниками, я услышал что температура вставки на уровне полметра от конца трубы вниз, должна быть в районе +85С при -10С за бортом. Кроме того я пользуюсь углем и понижать ниже 150С нецелесообразно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Тоже наверное работают над автономностью
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да я тоже приметил это, может сезон уже закончился и вопросы неактуальными становятся. Котел совмещенный с ТА несомненно интересный вариант, но мне больше нравится накопитель тепла в виде стены и тд. Если бы я строился заново, непременно бы рассмотрел такой вариант, как рекомендовал 33Алекс.https://www.forumhouse.ru/threads/186576/page-57#post-9049734
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу так сразу вспомнить, но мне кажется и на нашем форуме была информация об подобной реализации отопительного устройства.
