Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Именно в такую пору, межсезонье и нужны котелки с параметрами как в заголовке темы, когда нужно -то всего чуток прогреть дом.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не вижу проблем вооще. В этот период прогрел дом и забыл. Минимальные мощности вооще не нужны.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На днях столкнулся с проблемой слегка прогреть дом (сырость,дожди) ,решил чуток отойти от традиционного своего розжига :aga: и что ведь не учел - межсезонье ...в котельной +12 на улице +18.
    Дыму было минут 15 ...валило, как из паровозной трубы, тяга мала и открывать загрузочную дверку не хотелось -бабахнет ведь или шмальнет по бровям :)],так вот пока не образовались угли и не прогрелась вставка, даже моя горелка не помогала :)],а вот прогрелся и котел и вставка, все стало на свои места, никакого намека на дым из трубы.
    Решил думать о камино-печурке с водяной вставкой, гонять такой котел по-моему никчему для малого прогрева.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно, для таких моментов есть смысл дымососик поставить.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сомневаюсь, тяги то не было в трубе ...вот чего-то електрическое вверху на конце трубы, чтобы тянуло из трубы да выбрасывало вон, может быть. И только для разгона, потом то ведь все четко было. Столб холодный протолкнулся и все путем стало.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, чуть чуть нужно было прогреть трубу через конденсатозборник. Буквально сжечь газетку или горелкой. Тяга моментально появляется.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Есть еще мнение включать мощную лампу и прогревать столб таким образом, или продувать феном, а потом растапливать. Короче надо не забывать об этом.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще печурка http://www.tonwerk-ag.com/Videos#28989928 жмите на просмотр ролика. Стараются, даже вот с водяным модулем модель есть.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Смысл, борьба за чистый выхлоп.
    Соглашусь с зубцами, как понял роль одна - завихрение.
    Как пользователь бренерана с форсунками перед камерой дожига, усомнюсь в качественно-количественном дозировании необходимой порции для идеального дожига.
    Уж очень много факторов влияет на это дело, исходя из собСсТвенного опыта.
    Если у товарищей прлучилось хотя бы усреднить, то вещь достойная.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сорри, влезу со своего огорода, вспомнил просто.
    Бренеран тоже можно отнести в данную тему, так как минимальная мощность от 7 Квт и есть модели с водяным контуром.
    Производители Бренерана в Евросоюзе в тех паспорте выкладывают данные и о СО.
    Было очень интересно почитать.
    В РФ отечественные производители-лицензиаты о таких параметрах и не слыхивали.
    У немцев экологические стандарты, вот и из буржуйки варганят аля эко-печь.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    очень правильное замечание. Мы ведь ведем речь об отопительном аппарате с относительно небольшой выходной мощностью и тут экология и удобство, выходят на передний план вместе с безопасностью.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня тоже такое бывает пару раз в год, несмотря на избыточную тягу постоянно - видимо из за комбинации природных условий возникает обратная тяга в дымоходе:faq:
    Газетка тоже в комнату дымит;), фен помогает.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А мне больше нравится горелочка.
    30 секунд и понеслась.
    И для розжига теперь использую.
    Нравится.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Во во, о такой и говорил. Сам пользую, тоже очень доволен.
