Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу показать, как иногда укладываю торфяные брикеты, "подсмотрел" в одном руководстве на немецкий котел, проверил и пользуюсь. Брикеты укладываю на "подушку" из раскаленного каменного угля.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот еще вариант интересный.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе, если в шахтнике есть специальные перепуски, в случае необходимости, можно без проблем организовать верхнее горение, я иногда пользуюсь этим способом, когда использую каменный уголь .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Тут есть еще один момент, в межсезонье, на ночь, когда уже все прогорело и остается куча углей, бывает полезно перейти на верхнее горение, засыпав слегка угли пылью или пеплом из зольника.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот не думал, что при +15 будет нужно прогреть дом, а вот оказалось, что очень даже приятно сырость прогнать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру о такой печурке я думал
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все правильно, нечто подобное...
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думается без теплообменника оно адекватнее будет, иначе вторая СО с запорной арматурой в виде насосов, бачков и т. д. Тогда уж небольшой ТА в котельной и все.
    Вторую СО в доме собирать, чересчур сдается мне. :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    о буржуйке? :faq:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно, скорее Валлтерм, но несколько иной. Два отопительных аппарата будет, ничего не поделаешь...заказ и никаких отступлений.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже писал в другой теме, если есть возможность, то нужно диверсифицировать источники нагрева теплоносителя СО, это наглядно видно в моем конкретном случае. Если бы я строился заново, то и в кухне поставил бы печь-котел,просто нет такой возможности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В прошедшие выходные изучал вопросы по щепе в нашем регионе, ситуация складывается довольно интересная, да и по цене вроде ничего. Тут и вспомнил об Вернере В140 ,все-таки неплохой котелок именно под дрова и древесные сыпучие.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Отдельным вопросом в случае использования автономного котла является дымоход, вернее инженерная конструкция предназначенная для вывода дымогазов из котла. Специально не касаясь этой темы хочу сказать, что для безопсного и эффективного использования котла, необходимо тщательно спроектировать и выполнить конструктив дымохода. Выделю несколько аспектов-высота,утепление и удобный доступ к очистке.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот она красота...к сожалению не могу себе позволить.
