Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Радиаторы какие?
  2. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @SMOLL1, обычные алюиневые белые
  3. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    если бы я делал каждый день отопления я бы вопроса не задал .
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там тоже расчет нужен для ТА - с беленькими у Вас он просто в котельне не пометится...
    Нафига я техник:faq:, продаванам намного жить проще:)]
  7. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
  8. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @SMOLL1, опять не гуд. ясно простите что поднадоел:hello:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это уже расчет системы отопления - другая ветка форума:hello:.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня есть один знакомый, монтажник (он же и сварной, он же и толковейший слесарь) с металлом на ты, он все время мне говорит, делать работу надо как можно проще и быстрее и естественно в зависмости от финансовых возможностей. А перебирать варианты, что лучше или хуже, эффективнее, это уже ваш инженерный удел:)].
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Несмотря на автономность, могут быть всякие нюансы в работе котла, поэтому желательно иметь в составе СО и электрокотел, который позволит выручить если сложится непредвиденная ситуация.
  12. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @Stann, у меня есть мысля что бы воткнуть эл. котел вмести с тт. но пока не знаю как это сделать
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В этой теме поищите, была простая и надежная схема.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Пока есть время, продумываю как выполнить большой зольный ящик во дворе, использование угля обязывает иметь его, так как в пепле с золой бывают раскаленные угольки. Во избежание хлопот, лучше сутки две дать золе и пеплу остыть на улице, а потом можно и вывезти хоть в мешке.
    Думал сначала поставить этот ящик в гараже, благо он рядом, но за сезон бывает столько пыли, что решил установить его на улице из-за этого.
    Да и вообще ТТК это не газовый котел, комфорт далеко не тот.
    Единственный ТТ котел который может обеспечить неплохой комфорт в небольшом доме это угольный автомат с недельным периодом загрузки и обслуживания и с возможностью работы в ручном режиме и на разном топливе.
