Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @SMOLL1, если увидеш эту схему скинь сылку
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше проконсультироваться на месте со специалистом, установка даного дополнительного девайса не совсем простое дело как кажется.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Хорошо.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Его просто за котлом поставить можно, тт котел потух - включился автоматом электро, разожгли снова - выключился. Единственная неприятность - горячая вода через неработающий котел идет, потери тепла. Зато через дымоход котел не замерзнет:)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Кто насос включать будет? И что защищать котел, СО? Или же полноценнно греть...
    Поясню. Котелок скажем не в доме и в неотапливаемом помещении (котельная,сарай) или же за стеной в пристройке и тд...все это очень сильно влияет на место установки электрокотла.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем его выключать? По безопасности электро котел на порядок выше ТТ.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    надо определиться с режимом, или защита или полноценный обогрев.
    Скажем котел в пристройке, температура в ней не может упасть ниже нуля, поэтому защищать котел нет смысла, электрокотел ставят для поддержания заданной температуры в СО (пусть чуть пониже чем обычно) но при этом котел обходят ну и тд. Вариантов много, поэтому все зависит от конкретной задачи.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а сам автономный котел должен быть удобным в эксплуатации, как этот например
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Разговаривал с продавцами в одной местной фирме обещались привезти котлы Сириус производства Венибеhttp://www.umega.lt/index.php?cid=11319&pid=6687, странно но даже со старта снизили цену, наверное спрос хотят прощупать.
    А также макс. рабочее давление котола 4 бара, значит есть потребность. Правда ждали немного иного котелка от них, но видимо ситуация на нашем рынке обострится, на первый план может и цена выйти.
    Хорошо хоть на большие дверки не поскупились.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот наконец информация по Тайменю10Д появилась https://www.forumhouse.ru/threads/263214/
    Длительность горения от одной загрузки составляет до16 часов (для угля) и до12 часов (длядревесины),то естьзагрузка топлива необходима 2 раза в сутки.
    Самое то для режима непрерывной работы :super:.
    Таймень 10Д.:super:
    В котлах имеется первичная и вторичная подача воздуха, керамический стабилизатор, используется современная конструкция теплообменника, что позволяет получить высокий коэффициент полезного действия, который для разного топлива составляет до 85%.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я чего то не пойму. Иду по ссылке вижу, читаю. Смотрю раздел о самоделках и не о самоделках, темы не вижу :faq:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В теме по Тайменю 10Д и фото появились, ждем рассказа дальше. Я вот тоже фото имею, правда не Таймень 10Д,другой котел. Зольник мне в нем нравится.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Мы уже касались темы удобства эксплуатации котла, после проведенного сезона я убедился, что хорошо было бы чтобы в котле был такой вариант дверок, это удобно и практично. Ко всему есть удобный доступ.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мы уже рассматривали котлы, в частности угольные автоматы, могущие работать и в автономном режиме. Я разговаривал с владельцем небольшого автосервиса, примерно 500 м2,он уже третью зиму эксплуатирует подобный аппарат. При условии качественного угля -подход раз в неделю. Котлом он доволен. Закупают топливо, кооперируясь, так получается дешевле. Он подумывал о пеллетнике (шахтник с горелкой) но монтажники его вовремя "просветили" и это желание у него прошло.
