Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Stann, а что подразумевается под "просветили" ?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    imho Начиная с таких площадей, работают только угольные автоматы (их экономически обоснованная ниша)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    основная проблема -некачественные пеллеты, Уголь еко-горошек фасуют же на немецкой линии. Можно даже поприсутствовать, сам брал на пробу для экспериментов -качество неплохое.
    Шахтник для него не выход, не та мошность, да и нормальная горелка стоит соответсвенно.
    Хороший пеллетник для его целей стоит под 10 косарей евро.
    И потом игра с загрузкой пеллет, пыль и тд. Это его тоже отпугнуло.
    Уголек же этот идет мытый и мокрый, засыпал один раз в неделю и все дела.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там горелка на три-два-раз самодельная;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще -то пытались его убедить насчет пеллетной факельной горелки и шахтника, но он сказал просто, если будут проблемы с отоплением (его не интересуют пелллеты ли, горелка или очистка горелки или прошивки и тд) то придется быть у него истопником, что-то после этого желающих установить такой комплект не нашлось...:aga:.Он из тех людей, что установили аппарат и все, не нужно ему никаких посиделок у котла, а польский угольник автомат и есть такой котел. В случае чего заменит.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На днях интересовался ценами на топливо в нашем регионе, альтернативы торфяным брикетам пока нет, может быть смогу достать тонну РУФ подешевле (это если договоримся взять оптом и много).
    Поэтому большой зольник будет как раз для работы автономного котла на торфяных брикетах.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хотите сказать, что торфяной брикет у Вас дешевле всех остальных видов топлива?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да, если брать в биг-бэгах по 500 и 1000 кг. Я не беру в учет некондиционное топливо с малой калорийностью. Пеллеты к сожалению все еще пока дороги, хотя уже время массовых закупок.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Stann, И где это такое чудо?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так я же живу в Литве.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    почем сейчас у Вас за т? (в пересчете на €)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    По разному, от 150 евро.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть у нас торфяные брикеты самых разных производителей. Популярны белорусские, я пользуюсь эстонскими, самое важное, чтобы котел и котельная позволяли применять данный вид топлива.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    И все же, на бескрайних российских просторах появился котел который полностью соответствует теме
    -это котел ТАЙМЕНЬ 10Д .Уже имеем счастливого обладателя данного котла у нас на форуме.
    Игорь скромничает, но думаю в скором будущем появится больше отзывов об его котле.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, причём, как всегда, совершенно секретный-).
