Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что, если предусмотреть на дверце какое нибудь окошко, которое надо открыть перед тем, как открывать дверцу?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    данный вопрос нужно рассматривать только во взаимосвязи с конструктивом и принципами горения, одного универсального решения (кроме как ожидания прогорания всей закладки) нет.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я рассматриваю во взаимосвязи с шахтным котлом длительного горения, который который мы назвали Светогором. Это к примеру.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ваше дело как называть котел, длительного горения он или как-то иначе, все упирается в количество закладываемого топлива. Именно топливо является определяющим фактором.
    Что касается шахты и остальных моментов, все зависит от технологии изготовления, вернее от технической оснащенности производства.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Помещается где то более двух мешков опилок. Может работать в разных диапазонах мощности.
    А мне кажется, что всё должно исходить от задачи. Если есть задача поставить клапан для плавной подачи воздуха, то её надо решать. А вот имеет ли смысл?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так разве Николай все не рассказал? Насколько я понимаю речь идет об его конструктиве. К сожалению его котел видел только по видео и фото, поэтому затрудняюсь что-либо сказать. То о чем мы говорим, вернее случай хлопков, бабаханий, подшмаленных бровей и тд есть индивидуальная особенность того или иного конструктива. Зачем конкретно нужно то или иное решение, устраняющее перечисленные проблемы, на мой взгляд лучше всего определяют натурные испытания.
    Порой бывает, чуть отойти в горении от точки сильного пиролиза, чтобы уменьшить процентное соотношение газов в топливнике и этого уже будет достаточно.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Рассказал. И я уже использовал его котел у себя на стенде. И понимаю, что надо вентилировать топливную шахту перед открытием. Но пока ничего такого
    не было. Но я топил опилками. А что будет на дровах? Не начнуть газовать под крышку бункера? А скопиться там может достаточно много!
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала нужно вогнать в рамки по ГОСТу все режимы на опилках, особенно низ диапазона. Затем уже можно приступать и к работе на дровах.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну значит вгоним! :victory:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Зрите СО, не должно быть ни тени сомнения. Удачи.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Опилки конечно, как топливо могут быть вариантом, вместе с тем не все так просто для организации процесса их горения. И еще выбирая, топливо, желательно проследить всю технологическую цепочку отопления, от закупки, привоза, складирования и хранения.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сложность котла на опилках состоит в организации дожига, поэтому конструктив такого котла имеет несколько способов решения. На форуме есть варианты этих решений.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Всем кто еще интересуется темой, могу подсказать, производитель Ирлех модернизировал слегка свой котел для дров и угля. Диапазон мощности 6...20 кВт при эффективности до 87% .Время работы на угле достигает 36 часов.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ирлех производитель интересный, мнение покупателей отслеживает хорошо, есть разные варианты исполнений котлов. Кто знает, может и форум наш покуривают...:)].
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Николай привозит опилки на грузовике и фасует в мешки.
    Дожиг планируем сделать при помощи футеровки под дальними колосниками.
