Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Описать детальный алгоритм работы горелки непросто. Это нужно неделю сидеть с секундомером и записывать остальные параметры. Потом их анализировать. Никто не будет этим заниматься. ИМХО
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю, Игорь на данный момент решает и эти вопросы в том числе, зная неповоротливость бюрократии, меня не удивляет задержка по времени.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, согласен с Вами, это немалый труд, усидчивости и терпения нужен целый вагон...Но иного пути увы нет, поэтому даже появление такой темы.,уже будет плюсом для многих.
    Если честно, то я не понимаю некоторых производителей и продавцов отопительной аппаратуры, неужели так сложно организовать такой вид работы у конкретного пользователя?
    Ведь и пользя немалая, реклама к тому же, да и ненужного (зачастую чисто эмоционального негатива) было бы меньше, особенно на нашем форуме.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь несколько слов о инструкциях к котлам. Трудно себе представвить, чтобы производитель не понимал, что инструкция по зксплуатации есть его ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.
    Однако зачастую мы видем непонятно что, только не инструкцию.
    Инструкция, документ информативный и побуждающий к действиям.
    Она не может быть невнятной, неточной, с ошибками тем более нелогичной.
    И если производителю пользователи указывают на неточности и тд в инструкции, его реакция должна быть молниеносной. Документ должен быть исправлен, и все кто желают, должны получить исправленный экземпляр.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера попался мне а поле зрения котел Сириус Венибе. На этот раз я имел возможность спокойно и без спешки все рассмотреть. Не будем вдаваться в то, почему собственно говоря котел такой конструкции появился в ассортименте данного производителя.
    Выскажу ряд моментов в пользу данного конструктива
    -сбалансированная себестоимость, которая отражается в цене, (удивительно но есть уже продавцы предлагающие данный котел со скидкой до 30%)
    -неплохой ряд по мошности 20..40 кВт.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Плохо, когда в инструкции по эксплуатации котла нет конкретной визуальной информации в виде пояснительных снимков.
    Вот начинается отопительный сезон, скоро и будет вновь немало вопросов на форуме, а их можно было бы избежать имея хорошо подготовленный документ.
    Форум читают многие люди в том числе и потенциальные покупатели, думаю посидев пару вечерков, да изучив острый материал они будут делать соответствующие выводы по отношению производителя к потребителям...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, на мой взгляд, это непрофессионально проводить испытания на потребителях...Продукт должен попасть на рынок полностью подготовленным, в том числе и с хорошо проработанной инструкцией по эксплуатации.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Зондировал вопрос по углю в нашем регионе, медленно но появляются уже и интересные предложения. Видимо придется искать уже подготовленный уголь, расфасованный по мешкам.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Несмотря на то что у меня еще полным ходом идет стройка ...не удержался и протопил слегка, очень даже ничего, понравилось. Несмотря на межсезонье, дымку было минут 15..20 и все. Топливо -строительная обрезью
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что вот и информация по Таймень10Д появилась, самое время, для нового по конструкции и принципу работы, шахтного котла.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А вот об иных котлах информации пока мало, ничего подождем.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где?
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы правильно подметили... выбор котла особенно автономного, невозможен без опрелеения теплопотерь дома. Но как быть, если не угадали с выбором котла, выбрали, к примеру котел большей мощности, чем нужен. Тут действительно, хозяину нервотрепки прибавится - отложения сажи, гари в дымоотводящих каналах, постоянная чистка их, особенно в угольных котлах, бабахи, перерасход топлива. срыв пламени в камере дожига. В-общем, не топка, а морока. Выход конечно есть - установить ТА и топить котел в интенсивном режиме сжигания топлива. Это дополнительно 300$. Но как быть хозяевам жилья, которые ограничены в средствах. Думаю можно предусмотреть конструкцию котла, в котором легко можно было бы менять площадь сечения газового окна, к примеру устанавливая в него разные по размеру вставки из шамота.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    это ничего практически не дает, а вот если одновременно подшаманить площадь колосника, да кое-чего добиться можно.
    Вместе с тем, я настоятельно не советую пользователям самостоятельно вносить изменения в конструкцию котла, так как отопительный аппарат является устройством повышенной опасности.
    Иное дело, мастера по котлам, но и тут важный момент. проводя изменения в конструктиве он должен в первую очередь, гарантировать (лучше письменно) безопасность проведенных изменений.
