1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я немного о другом - ограничение по мощности в 15 квт.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Прошу просчения, мне логатерм 11к сватают, так вот, даж не знаю что и думать-ставить.
    На круг выходит что ваши насосы "голенькие" стоят 160-170...сюда еще бойлер, насос теплопрокачки и т. д.
    итого 210.
    лога11к мне встанет 270 (с беларуси) так там фсе уже в нем. И, по мне, это всеж мерс. :)
    Э...Кхм...Смысл?:um:
    Пс. Иль я что не так считаю?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попытайте Cardiosoma, по опциям и фаршу, и если живьем глянуть, то на следующей неделе Игорь должен получить свежую партию машинок:hello:
  4. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Что есть ТА? Не будете любезны просветить?
  5. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Т. е. теплые полы на первом этаже и никакой СО на втором, при этом и второй - теплый?
    ТА - тепловой аккумулятор?
    Пытался успеть на "скидку":)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне и 10квт. за глаза хватило бы. Сегодня ночью накрутило 30квт.
    Делим на 11ч. получаем грубо 3квт. в час. Мороз с вечера до утра минус 15гр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Утеплителя нет пока между этажами. Потому то там всего на 2гр. меньше чем на первом.
    По проекту там коллектор на 6 выходов и 6 радиаторов под окнами.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Diviz, извиняюсь, Вы видимо не были достаточно активны ...(дозваниваются и по пять раз в день кому нужно...:)]) потому так и вышло...
    Почитал кратенько Ваши посты и вопросы.
    Залезайте в ветки и разбирайтесь вначале с ТН... все по пунктам...
    Народ где сможет подскажет.
    Что у Вас с теплопотерями точно? Какая СО будет всеж радиаторы или теплые полы? Их утепление? Шаг?
    Будут ли радиаторы на втором этаже?
    Какая всеж планируется основная температура СО?
    Без всего этого смотреть на выходную мощность машинки и тем более срочно заказывать ее совсем не стоит ...:no::hello: .
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Некорректный вопрос Деду...:)]
    Я попробую, а там сами смотрите как относится к этому...,
    Имхо все, кратенько и по простому:
    В Найбе мне нравится контроллер, но совсем не нравится его цена (если что вдруг ...)
    Henk - вполне качественные комплектующие, но страдает помоему полным отсутствием какого либо интелекта в наш век вообще т. к вся автоматика собрана полностью на необходимых релюшках...
    Маммут - такое ощущение, что лет десять внутрь него не заглядывали и ничего не меняли в его конструкции на заводе, впрочем это совсем не мешает ему стоять как "сундук" в углу и работать.
    Виссман - дизайн самого ящика содрал у Хенка, или наоборот...:)]
    Контролер их не юзал... Внутри что либо отличительного и супервыдающегося нет. Вполне аккуратная внутренняя сборка.
    Китайцы - особенно совсем сильно дешевые - поголовно страдают занижением абсолютно всего, начиная от фреоновых сечений и до размеров самих теплообменников.
    Соответственно, если задаться целью привести такой к заяв. харракт. можно выкинуть и поменять абсолютно все внутренности...
    Сам корпус у Вас останется не плохой ... но похоже будет всеж дороговат за эту цену.
    Впрочем..., именно китайцы быстро меняются и способны мутировать в лучшую сторону...
    У Деда (УКЗТН-SunDue): из нужных потребителю плюсов: хорошо переразмеренные теплообменники, позволяющие терять в этом важном моменте по самому минимуму... Не плохая и отработанная внутренняя конструкция.
    Все необходимые передовые новинки самого фреон. процесса - по умолчанию внутри.
    Минус - легко царапающийся лакированный корпус. (но зато диэлектрик...).
    Еще плюс: один из самых продолжительных вибростендов после сборки:aga:, авто + желдор. транспорт. :hello:
  9. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Спасибо за комментарий.
    1. О каких именно пунктах идет речь?
    2. По утеплению полов и стен я написал: СИП-174
    3. Теплопотери рассчитывались
    4. Первый этаж СО точно теплые полы - Т носителя 45 град.
    5. Второй этаж - хотелось бы посоветоваться со специалистом. с/у - теплые полы, комнаты -радиаторы или теплые полы.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос на самом деле правильный, но провокационный ;) Я регулярно на работе задаю подобные вопросы продажникам по конкурентам и они, как вовсю сливают все косяки друг друга. Очень хороший способ узнать более-менее адекватную картину.
    зы дед скромно умолчал, нехорошо... :aga:
  11. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Еще плюс: один из самых продолжительных вибростендов после сборки - можно поподробнее?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На "вибростенде" товар доставляется из Казахстана в Москву.
    Так тщательно не испытывается ни один ТН другого производителя.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Деда выручай, меня Насоса лишить хотят. Спросил у фирмы про ТН - 10квт. .Написал - Что на участке 220вт и пакетник 25А на столбе. Вот из переписки цитаты -
    и итог:(
    Так что мне теперь, Маму:love: за динамо машину усадить. Или выход есть, так чтоб Чубайс на столбе с 25А удержался. :faq:
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    10кВт-это наверное тепловая мощность, тогда по электричеству будет 3кВт,вам хватит. или у вас дом на 600 квадратов?
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Дом 140м2 всего и для него ТН 10квт. А как ГВС спланировать-пристроить?
