1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня стоят 3х1.5 кВт и я хочу при использовании БКН-а без ТН-а обеспечить безопасность его использования. Т. е. не дать бойлеру нагреться выше установленной температуры при его нагревании от ТЭН-ов.
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Тоже был такой вопрос. И режим антилегионелла с контролем г8 включить. Может Санта здесь даст ответ, куда тэн при крутить. И кстати тэн бака-аккума тоже неплохо бы повесить на контроль, чтоб использовать как элек подогреватель.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    8й контрол не имеет "антилегионеллы"пока. Поэтому коммутировать ТЭНы можно доп. простейшим термостатом с капилярным датчиком.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Во, во, во. Я и про это тоже.
    Санташ дай рекомендации по реализации такой схемы. Какой термостат с датчиком и термозащитой взять.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не ошибаюсь мы вам поставим 9ую версию чуть погодя,- она будет иметь эти функции.
    Если надо всеж на пока, то отпишусь по термостату.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    1. Напиши по термостату пожалуйста. Не только я, народ изнемогает. :aga:
    2. Правильно ли я понял, что 9-ка будет иметь возможность управлять БКН-ом при его использовании для нагрева только ТЭН-ов? Т. е. без включения самого ТН-а на обогрев, или нагрев ГВС-а?
    Идея состоит в том, чтобы не использовать ТН летом и дать геоконтуру накопить максимум тепла для зимы.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хорошо, сделаю.
    2. Да, должен быть полный функционал, если не сразу то по нарастающей.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В интернете полно вариантов.
    Вот этот например https://masterkit.ru/shop/search/result
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Мне показалось, что эффективнее будет вариант с применением контактора АСТРО*К IK 24-40
    http://www.uzo.ru/catalog/contactors/;
    Термореле ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-3 (Меандр);
    http://meandr.ru/rele-temperantury-tr-m02;
    и суточного реле времени AT-1R (АВВ).
    Во-первых решаются проблемы с питанием. Все элементы питаются от 220 В.
    Во-вторых их удобно разместить на DIN-рейку.
    В-третьих получаем наглядный контроль температуры и возможность взаимной проверки термодатчиков.
    В-четвертых получаем удобство перевода в режим постоянного нагрева - одним переключателем. Нет двумя. В систему надо добавить модульный переключатель. Например - SFB116 (Хагер)
    http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli.
    С его помощью мы коммутируем канал управления контактором. Или от ТН-а, или от вновь созданной системы.
    И в-пятых получаем дополнительный рубеж безопасности. Перед окончанием ночного тарифа реле обесточит ТЭН-ы.
    А по цене это будет сопоставимо.
    Сделать наверное можно так.
    На контактор подаем 3 фазы и рабочий Ноль.
    Провод управления контактором подаем на модульный переключатель. Второй контакт.
    От первого контакта переключателя провод на ТН.
    От третьего контакта - на термореле.
    От термореле - на реле времени.
    Как вам нравится такой вариант?
    Одна трудность. Меандровского термореле в Москве пока не нашел.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ошибочку нашел Термореле можно взять в исполнении УХЛ4.
    Дешевле.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Я не вполне владею терминологией 8-к / 9-к, но где-то здесь все искомые функции уже реализованы:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег уже научили его управлять ДС инверторным компрессором? У Сергея как раз такой ТН. Там где то еще пользовательская для винды, андроида.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ТН летом в режиме нагрева ГВС Вашему контуру как слону дробина.
    Тены включаем только раз в неделю легионеллу убить.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с 9ой версией контрола можно будет добавочный воздушный блок подвесить межсезонья и т. п.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тащусь от УКЗТН :hndshk: Как всегда на острие темы ...:super: Санта давайте ужо "магнитный подвес"
    осваивать начинайте :victory:
