1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь вы меня запутали напротив:)"гелио"-солнце а "гео"-грунт:|: Как раз поэтому встроенный теплообменник для солнечного коллектора и выгоден в вашем варианте. А геоконтур если запланировали гликолевый то для связки с DROID надо добавить гидромодуль и все. :hello:
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пардон, опечатался. Имел ввиду геоконтур, ПНД труба в земле.
    Солнечный коллектор у нас только летом эффективно будет работать, зимой солнца практически нет, всегда тучи.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Воздушный блок к геотермальному ТН в нашем климате уже давно просился. Теплой осенью или ранней весной добавит к эффективности, побережет геоконтур...
    Для пользователя еще по моему плюс в том, что несмотря даже на то, что воздушный блок не самый дешевый (не было тут намерения просто предложить лишь бы был...) имеет почти 1,5 кратный запас по мощности...
    Учитывая что Тн полный инвертор, на начальном этапе и если Вам еще не нужно отопление в сильные морозы - можно поставить как обычный воздушник, не вкладывая сразу достаточно существенные средства в геоконтур.
    А потом уже добавить геоконтур...
    При наличии у Вас уже и того и другого, контролер сам в зависимости от уличной температуры, перенастроит работу машины на воздушный или геотермальный режим.
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А это вариант.
    Спасибо, так и буду планировать.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сант, а голова у него будет вращаться... :)]ну и посвистеть шоб мог ыщё:hndshk:
    Остальное ты к нему прикрутил. :super:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эту опцию все первым делом просят показать:)]
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    даешь "посвистеть" в стандартной комплектации :)]
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    21 век...:) Обычно самодельщики идут года на 2 впереди... А Санташ блин на пятки наступает:hndshk:
    Правда воздушник ставлю в 2 разА поболе от "паспорта" (какой есть :)]).
    ЗЫ: в июне к Вам заеду - Саня "шняги" в компрессор обещал отсыпать (попробовать
    хочеться) :hndshk:
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Достаточно ли будет геоконтура меньшего размера, чем для обычного ТН (пример: для 10кВт - не 500м.п,а 100 м. п.)? Дней, когда ниже -15 градусов не так много и недоразмерный геоконтур не должен успеть промерзнуть. И как рассчитать его в этом случае?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не на столько радикально:) если стремитесь в итоге иметь нормальный КОП, не воздушника
    По расчетам расскажем позже в процессе:hello:
    ДРОИД-SDU-INV-015-5.jpg ДРОИД-SDU-INV-015-6.jpg ДРОИД-SDU-INV-015-7.jpg ДРОИД-SDU-INV-015-8.jpg ДРОИД-SDU-INV-015-9.jpg ДРОИД-SDU-INV-015-10.jpg
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Уважаемый @дед марос, я очень уважаю Ваш труд и приветствую Ваше целеустремление. Считаю тему ТН перспективной. Изучаю Ваши труды на перспективу. Фэнкойл на Вашей картинке - это фанкойл чиллер, я правильно понимаю. Я в теме ТН новичёк, извините за глупые вопросы. :|:
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Здравствуйте! Дед марос, мне не совсем понятна логика работы дроида- если греем воду для ГВС до 50 град, то для СО достаточно, к примеру, 35 град. Но вынуждены греть до 50, т. к. ГВС. А это снижает КОП плюс нужно использовать смесительный узел в случае ТП. Что упустил?
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Разобрался- у СО свой конденсатор
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Звиняюсь, если Вы о наружном воздушном блоке- то в нем только кулер с испарителем, если о гидромодуле- то в тексте тоже есть о внутренностях.
    Приветствую, вы правы- если СО работает на 35гр то воду в предконденсаторе получаем около 50гр, если уставка ГВС выставлена выше то ТН после нагрева СО переключается на догрев ГВС до значения уставки и в этом отдельном режиме конечно же КОП ниже чем в режиме предконденсатора. :hello:
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Упс..., я о картинке 2 слева, там всего один и под названием: "фэнкойлы", и судя по картинке он стоит в доме. Я не спонял фАнкойл и фЭнкойл - это одно и то же? А ещё Вы меня озадачили присутствием второго... Упс...
