1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теперь вкурил;) -да ,верно, на 2ом этаже часто ставят вместо водяных полов фэнкойлы - система получается типа "чиллер-фэнкойл"(VRF).развязкой между полами первого этажа и фэнами второго служит либо бак-аккумулятор, либо гидрострелка. Полы конечно же ограничиваются по температуре через смесительный узел.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Извините, опять я.
    Я понимаю, что гидрострелка используется для компенсации разницы температур в основном в чугунных, хрупких "рубашках" теплообменников. Причем здесь отопление ТНом? Где тонко, хрупко...?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вообще то стрела нужна в основном для разделения -стыковки 2х разных гидросистем и всего то, сходу вот здесь вроде как подробно для освежения: http://infobos.ru/str/718.html
    :hello:
  4. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    Дед марос, а как получить ваш прайс? я обратился по почте, указанной на сайте, и меня отфутболили к ближайшему дилеру. Только он за 300км от нас, другой областной центр.
    Так вот от дилера не ответа ни привета.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Понял ок, сейчас проверю- ребяты ответят до конца дня:hello:
  6. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    все еще ждем.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Отправил сразу в личку, здесь на форуме
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @дед марос,
    Разглядел сегодня гибридный контур повнимательней.
    Смысла лезть на 3м глубины при наличии скважин через 3м никакого.
    1.5-2.0 м и по две скважины на петлю - эффект будет тот же .
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По одной достаточно в итоге, а касание гр. воды- все параметры подбрасывает.
  10. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Дедмарос, дом 500 кв метров теплый, но с окнами и вентиляцией.
    Какой насос из вашего ассортимента для двух скважин (вход-выход) порекомендуете?
  11. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Для многоэтажки только 300 пог. метров есть пространства (на 12 соток поле), но скважина одна есть, думается вторую сделать, чтобы не заморачиваться. Пойдет, как думаете? Юг М. О.
    (нет правки сообщения)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это может быть 35кВт теплопотерь, а может и 25, - для второго будет достаточно -
    для обоих вариантов метраж можно подсократить использовав гибридную многоэтажку. Вам проще обратиться к Cardiosoma или Jakovlev - ребята подсажут- посоветуют.
  13. Насти
    Насти
    Насти
    Дмитров
    Здравствуйте! ДЕД МАРОС, позвольте у Вас проконсультироваться! Построил каркасный дом в М. О. г. Дмитров 100 м. кв. одноэтажный, отопление теплый водяной пол на даны момент подключён к электрокотлу, весной пробурили скважину 117м. столб воды стоит на 32 м. от поверхности, то есть дебет скважины больше 3 кубов, в 30 метрах имеется сухой пруд туда возможен сброс воды. Какой ТН можете посоветовать?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый, я бы рекомендовал младшего ДРОИДа с гидромодулем
  15. Насти
    Насти
    Насти
    Дмитров
    Спасибо! А он разве может работать в режиме вода-вода, я свою скважину хочу использовать для отопления.
