1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Со слов представителя: Чем ниже Т-обратки теплоносителя тем выше СОР Тн.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый,
    Верное сомнение. Если приемная скважина слабо принимает то бывает приходится бурить две приемных на одну подающую ,-буровики обычно оценивают это "коэффициентом фильтрации". Если у вас высокий УГВ и машинка 2ка - может проще и надежней сделать закрытую гликолевую схему?
    Юрий Сергеич прав, если есть такой вариант применения. КОП увеличите но не намного.
    В сравнении с Грюндом все остальные насосы вероятно копеечные, начиная с Педроллы и заканчивая озвученного в соседней ветке Эко. Прикрутить частотника к Вашему Грюнду - посоветоваться бы с сервисниками, а частотников на 220 тоже достаточно у каждого производителя.
    В мануале -схемка одного из вариантов, второй - это запорный клапан с сервоприводом после ТН на сбросе, плюс РД с гидробаком. Вот вариант Андрея: https://www.forumhouse.ru/threads/167511/page-12#post-10978554 Предполагаю что ребята сейчас здесь подскажут с ответами на все ваши вопросы т. к. это стандартные вопросы обсуждавшиеся не один десяток раз;)
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Когда есть возможность снять всё полезное тепло с фреонки вплоть до температуры кипения, это без сомнения увеличит энергоэффективность ТН. Но переохлаждение фреона и снижение температуры обратки, это ведь не одно и тоже.
    Я понимаю если бы у ТН было бы несколько конденсаторов включенных последовательно и заказчику бы рекомендовали по возможности найти применение температурам всех конденсаторов.
    Но речь то шла не об этом, а о обратки системы отопления. Но чем сильнее снизишь температуру обратки, тем больше энергии надо будет потратить на то чтобы поднять её температуру до температуры подачи.
    :faq:
  4. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Дед марос! Подскажите, пожалуйста, кто из участников форума ставит ваши насосы под ключ в Мос. области и в Тульской области. Инфа уже в ветке была, но может что изменилось за последнее время...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, Санташ, привет, подскажи, может я плохо искал, а на коллекторы тёплого пола нужны дополнительные насосы циркуляционные со смесительными узлами ставить, или в того, который стоит в дроиде достаточно для прокачки теплоносителя? Площадь отопления будет порядка 220 м2, то есть, больше километра трубы, по 11-12 контуров на этаже.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Те же ребята по МО. В стороне Тулы пока никого. :hello:
    Привет Димыч, встроенного насоса не всегда достаточно- в основном только для идеально рассчитанной гидравлики. Поэтому возможно придется подпирать дополнительным;)- прикинь сопротивление и сравним с возможностями встроенного циркуля.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но его же можно и заменить на более мощный? Просто думаю над размещением коллекторов, есть вариант на втором этаже его в холле разместить, вот и не хочется лишнего шума, пусть и небольшого ночью. ТП будет из 16-й трубы, петли приблизительно по 50-60 метров.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :super:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Инверторный геотермальный Тн в подполе (90см) каркасника.
    И в ванной комнате места лишнего не заняли и не слышно и не видно его... :).
    И хоть полов пока и маловато (заказчик обживает пока только первый этаж) напрямую и приемлемо работает с легкой настильной системой, без бака буфера...:hello:
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Инсталяция называется а-ля стелс (невидимка).
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @iakovlev, Сань :hndshk:, присадочки отсыпать смогёте толику маленькую ... :|:Пора ужо и мне
    попробовать. :pioner:
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, преимущества инвертера в том, что буферный бак становится не нужен. В итоге инвертер обходится не дороже старт-стопника.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Во-во... золотые слова (да и экономит %20... :)]) а ДС и поболе. Один минус ... доже при затопленном
    испарителе нужно "продувку" включать. :)Хотя здесь в отличии от воздушника (разморозка) -тепло в дом идёт.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Она всегда при мне. Дорогу знаешь.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @iakovlev, Пасиб...:hndshk: прежде как - отзвонюсь.
    ЗЫ: а ты в крузака сыпал ?
