1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ваша задача на первый взгляд легко решаема для ТН, если утепление действительно достаточное, то возможно справится DROID SDU 04ый. В данном случае хорошо если можно внести корректировки в проект-
    1. Теплые полы 100%- конвекторы тогда отпадут, если окна не французские.
    2. Для холодильной комнаты холодный потолок или стены, утеплитель вкруговую ЭППС от 200мм.
    Задача решаемая вполне, проектик интересный но почти рядовой - аналогичных выполняли несколько, правда заход был не со стороны ТН, а со стороны ХМ;)
  2. Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    Спасибо за ответы!
    что такое ХМ? я предполагала просто поставить в этой холодильной комнате избыточно мощный фанкойл, комната будет утеплена 200 мм ППУ. и еще возник вопрос после ответа в личку: эту комнату можно будет охлаждать "пассивкулинг"?
    окна без перемычек от пола до потолка 3на3 метра, оконщики пугают, что в мороз точно будут потеть
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ХМ- холодмашина. Пассивкулинг не справится т. к. если даже напрямую загонять грунтовую воду в фэн, она вероятно не выше +8гр.С. а необходимо в получить в помещении +7.
    Французские окошки могу испортить всю картинку грамотного теплого домика - как минимум 2е рамы необходимо, один стеклопак - с К стеклом. :hello:
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    на окошках не экономьте просто
    у меня тоже витраж, окна брал из клееного трехслойного бруса с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление) с i-стеклом, (и тонировкой заодно) и дорогой фурнитурой (уплотнители и т. д.)
    и очень ими доволен не смотря на цену почти в два раза выше пластиковых
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот читаю я эти мурзилки и вопросы возникают всяко разные - например, где COP при различной температуре за бортом и носителя? Зачем сказания про COP=5.5? или неразумный пипл все схавает?
    з. ы. походу нибе нужно у вас технологии срочно скупать - сами инженеры ивропейские походу лохопеды в сравнении с вами :)
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Седьмую (цифра 7) картинку мурзилок читаем внимательно...
    Кам?!? Смотрю в книгу, вижу фигу...
    На воздухе тн работает до -25. На грунтовом дх через септик, (при нашем зимнем режиме в МО + 10-15 в скептике, при постоянном проживании) посчитай САМ СОР.
    З. Ы. У небе только аналог на воздухе. Если найдете озвучите стоимость...
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Приветствую, я на отвлеченную тему. Проверьте у себя проток в горячем контуре, на всякий случай. Дельта заметно расползлась. :hello:
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня вход в контрол через Инет. Вот в данный момент сервак висит... Т. К. У меня дома два независимых инета и входа нет. Очень часто не подключает...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    многие и с недогрызанного яблока устраивают религию :hello:
    в септик сливается столько дерьма, что хватит протопить дом ...однако :)
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, действительно. Утром выясню, что с ним. А дельта в пике до 10 градусов:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Новые машинки Деда мало кому из производителей понравятся...) Тут Вы правы.
    Т. к контрол выцыпляет по погоде лучший Сор от воздушников и от геотермальных.
    Не заметить красную колонку с СОР, это Вы совершенно правильно решили...:aga:.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @cardiosoma, даже и не знаю куда смотрят транснациональные корпорации ..
    или может просто правильнее проводят замеры, а не выдают теорию за действительность?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Этрв надо вкрячить вместо трв. Сапожник без сапог...
