1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, от этого ЭРВ не спасает. Контур или завоздушился или забился где (например, фильтр, если есть), а может помпа дохнет.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да не сходил прочеркал все в норме. Спасибо завтра посмотрю еще
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Кам711
    Про еврогейцев вы зря эти гаврики выкладывают таблички с cop 6 и больше. Как правило те кто покупают тн знают разницу между стендом и реальной установкой. Ну так будет 5 или 4.8 вместо 5.5 и чаго? Надули обманули и развели? Есть стендовые даные есть уникальность каждого конкретного монтажа и многое другое. могу напремер скинуть литературу дайкина где они утверждают что воздушник имеет сезоный cop выше чем геотермалка :) или геропейцев с cop выше 6
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Дайкины кстате не врут если прочесть их определение зимы очень мелким шрифтом :))
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Несколько независимых замеров хотяб на этом форуме подтвердили что пургу не гоним:hello:
    Это выносная панелька в комплекте с новым контроллом, который скоро появится.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда выложите честную таблицу с замерами, как это сделало Nibe. Для меня понятны две простые цифры - при отрицательных температурах, когда действительно требуется нагрев, COP будет стремится к 2 и ниже. А при -20-25 чудо машина вообще перестанет работать. Вторая мысль - к ТН нужен дополнительный источник тепла или Вы ТЭНы ставите сразу, что случись холода не земерзли счастливы покупатели?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно ссылочку на них дать, а то как-то упустил методику измерений?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Даже тест-карты для отдельных машин выгружал - поройте форум, такой ТК комплектуем все машинки с реальными ТТХ так что переживать вообще не о чем.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    темку Pav2000 можно посмотреть, он метролог
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плиз выложите карту, где стоит цифра в 5.5
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    есть смысл, если вы ее вероятно обзовете бумагой? :aga::)]предлагаю же - сначала полистайте и посмотрите замеры не заинтересованных товарищей и можно рассуждать далее. Появившиеся в вашем регионе ДРОИДы можно будет так же промерить -вот и будет возможность померить -пощупать- убедиться, а здесь ломать копья не вижу смысла:hello:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас занимаюсь подготовкой под копку геоконтура, на днях начну копать, в сентябре-октябре придёт Дроид, установлен, запущу, вэлкам, приезжай, своими глазами посмотришь и как работает и какой КОП.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Dimastik25, мы же уже обсуждали. Что работать будет - сомнений нет, с нормальным ГК в мокрой глине COP 3+ будет. Но не 5+ же. Как теплоотдачу мерять думаешь?
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @дед марос, последние месяцы все разговоры только о Дроидах. Какие новости по обычной линейке инверторных машин для гликолевых контуров ? Или вы в дальнейшем не будете их выпускать?
    Не у всех же проблема с местом под нормальный геоконтур, да и DX для самостоятельной установки в регионах посложнее будет чем гликолевый. Меня вообще немного пугает в одно устройство все запихивать - чем больше деталей тем меньше надежности. А мне бы хотелось поставить ТН и не бежать за следующим через 5 лет.
    В идеале бы вообще ТН без возможности приготовления горячей воды, т. е. только отопление и только геоконтур, чтобы поменьше трехходовых клапанов и прочих запчастей (в том числе чтобы удешевить конструкцию).
    Еще можно пояснить слайд где сравниние дроида и обычного ТН - что за цифра 300 000 для гликолевого контура при том что для DX написано 100 000. Я на днях собрался делать гликолевый контур, думаю на трубы потратить 30 тысяч рублей (800 метров), на экскаватор примерно столько же, на гребенку с кранами тысяч 20. Может я чего упустил на 200 тысяч?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно рассуждаете насчет местной глины т. е. Е4 (кипение +4гр.) достижимо со стандартного размера контуром достижимо в стороне Краснодара, Алматы и пр. югах. Но вы не учитываете превосходящий КОП для ДХ и инверторного ДС компрессора в сравнении с гликолевыми.
    Обычные остаются т. к. не всем нужен встроенный бак ГВС даже с КОП нагрева 4,5) Хотя если желание сделать гликолевый контур решаемо добавив ДРОИДу гидромодуль гликолевый.
    Это сделаем на стареющую серию;)
    Это рассмотрим здесь, вы вероятно о укороченном ДХ контуре за счет работающего воздушного блока
