1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ух, только сейчас узнал, что оказывается недалеко от нас такие классные штуки производят! Респект!
    @дед марос, планирую ЭЭ-дом с хорошим утеплением и крепкой начинкой (ТА, СБ, СК, геоконтур, ТН). Отапливаемая площадь ~100м2, проектная отопительная нагрузка - не более 4-5 кВт в холодную 5-дневку. Тёплые полы + тёплые стены. Главная цель - комфорт и максимальная автономка дома.
    Подскажите с оборудованием. Требуется ТН, только для тёплых полов, работа от геоконтура. Совместная работа с СК (120-150 трубок). Так же, требуется ведение логов и прямой мониторинг с компа (сбор статистики).
    На какой СОР можно рассчитывать при нормальном геоконтуре? (таблицу по дроиду видел, но путаюсь в разных видах PowerPoint). На сколько будет меняться СОР при поддержке ТН солнечными коллекторами? (например, если на входе в ТН будет +15). Как можно рассчитать этот параметр (или может табличка есть?).
    Подскажите по ценам под мою задачу (можно в личку или здесь в теме). Цены на конструктор (на сайте) видел, но что конкретно понадобится для моей задачи не очень понял.
    P. S. можно ли сделать ТН для работы на постоянном токе, например DC 48v?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Младший Дроид напрашивается.
    Если полы с шагом 100-150мм и нормальный ГЕО то СОР сезонный =от 4,5 вполне. Рассчитать не проблема- покажем, расскажем.
    Это тоже возможно, но вероятно через инвертор все же. :hello::hndshk:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Lex76, я посмотрю..., но там вроде не было именно таких слов, догрев правдивое слово было, да и если честно некоторый народ трактует многое так, как ему необходимо...
    Тут один человек в ролике увидел только +27С, на выходе...больше его уже ничего не интересовало, требовал срочно поставить СДАР в новопостроенную и неутепленную коробку из кб. По его мнению он закрывал все его проблемы, т. к какую либо систему отопления в доме естественно тоже никто не делал...
    В итоге я был охаен, лишь за попытку обьяснения, что СДАР не отопит такой дом. Так же было обещано, что будут жаловаться на завод ... И на эмоциях видимо добавлено, что кому то придется отвечать... т. к зима на носу, нужно срочно отопление для последующей отделки... и вообще откладывать надолго совсем некогда и нужно въезжать...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Домик близкий к пассивному с минимальными тепло потерями попадется, можно будет пробовать, тогда и расскажем...
    А вообще СДАР, это все же рекуператор воздуха, а Фемели - рекуператор стоков и нагрев ГВС!
    Последний тоже постоянно к радиаторной системе кВт на 10 пытаются прицепить.
    Температура в ролике в баке устраивает, потребление от сети 800Вт тоже нравится...
    Остальное людей практически не интересует... поэтому трудно понять, как еще точнее и правильней рассказывать ...
    и что вообще говорить...
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @cardiosoma, согласен, потребитель пошел айфоновый - вынь да положь и думать не хотят. Мы например, если видим неодекват и нежелание принять и понять (если получится) простые вещи, просто или мягко отказываем, или ставим сроки большие ввиду загруженности. Давно поняли, что лучше несколько больших и емких объектов с адекватными хозяевами, чем несколько десятков мелких с выносом мозга:)]
    Насчет говорить- тут каждый сам решает:hello:
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Может Вас не понимают и что то поменять. Делать и говорить редко живут в одном человеке. Вам ТН это обыденно а дилетанту это космос, да еще понять куда лететь и на чем.
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Раз дилетанту это космос то он должен дилера слушать а не пургу гнать. Не фиг поощерять клиентов додумевать возможности аппарата. Так и так делает то и то, не согласен в топку.
  8. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, День добрый. Не подскажешь, где можно скачать новую версию программы для контроллера. У меня SDW-09EVI c G-9. Мне кажется моя программка несколько недоработана. В частност, и боюсь потерять один из контуров (уже второй). Итак по порядку:
    1) На первый взгляд все логично, задаем минимальную температуру обратки рассола ну например -9 С. Но, почему нет задания (контроля) подачи рассола или хотя бы возможности подача рассола должна влиять на сигнала аварии? Просто, мне кажется это явный недостаток, так как в контроллер поступает информация с датчика температуры и подачи, в том числе, но она не учитывается (защита от замораживания на нее не распространяется). А система управления ТНа упорно пытается запустить машину и каждый раз, все сильнее и сильнее замораживая вход теплообменника. И БАЦ...кранты... пока не сработает контроль снижения давления. Но опять же как то странно...и вообще не факт, что не накроется теплообменник.
    2) Необходимо отметить, так же наличие модуля для работы кондиционирования. В насосе стоит 4-х ходовой клапан, который определяет режим работы на - холод ли на тепло. Но почему нет никакой программы (али режим работы программы) которая позволит запускать ТН летом в режиме кондиционирования...на кой тот клапан без режима. В результате работаем в тестовом режиме без контроля параметров вызывающих аварийное отключение.
    3) И в итоге, учитывая постоянную тягу к совершенству, совмещенную, как правило, с постоянными недоработками прошу предусмотреть режим отладки, то есть это тестовый режим, но в нем контроллер защищает от аварийных ситуаций ТН. В частности из-за повреждения одного контура ТН я вынужден был работать на втором, но чтобы не запускать компрессор поврежденного и сохранить автоматический режим пришлось прибегнуть к отключение цепей управления катушки плавного пускателя. Может есть и иной способ?
    Заранее спасибо.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый. Разработчиком данного контроллера (9й-наша абревиатура) является DIGIMARK, сейчас у них, судя по постам в соседней ветке, есть новые доработанные версии прошивок и большинство недоработок исправлено. Предлагаю связаться с ребятами, уверен что ихний контроллер уже лучше чем год назад. :hello:
  10. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, Спасибо. Конечно с ребятами поговорю. Но ведь дело не в контроллере, а в технологии, в части постановки задачи. Контроллер то может и нормальный - по сути обычный даже. А вот требования логике контроллера откуда берутся. Ребята из DIGIMARK- а сами программу придумывают али кто помогает?
  11. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, Скинте пжст. ссылку на товарищей, ну на тех что не откажу. Опасаюсь я, что судя по всему они сами своими ТНми торгуют и не сподручно им спасать пользователя иного поставщика :) Ведь я жо для дела, и это не только моя проблема, это проблема которая всех покупателей ТН ждет с такой программой.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  13. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, в яблочко. как раз сижу на той страничке :)).
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наш сервисник тоже подключится к процессу, вот скайп: zet4442 :hello:
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Всем привет, хочу два слова сказать о продукции для бытовых нужд (дом,дача).
    Мечтал о тепловом насосе более 10 лет, именно тогда и перерыл весь участок заложив трубу геоконтура, которая двумя концами была выведена в дом. Дом небольшой всего 135 м2 дачный вариант, но круглогодичного использования, почти каждые выходные на даче и зимой и летом. Года три назад обратил внимание на форуме информацию о тепловых насосах производства
    УКЗТН, долго изучал, смотрел и мучил Санту расспросами и различными уточнениями и в этом году все установил и подключил. Санте отдельное слова благодарности за терпение и отзывчивость!
    Вопросов было довольно много, насос стоит не в отдельно помещении (котельной), а прямо в прихожей, Вы прекрасно понимаете, что вопрос шума был один из первостепенных и решиться на "дорогой" эксперимент было довольно сложно. Где гарантия, что он не будет грохотать, как трактор и что выходные проведенные в доме не будут напоминать
    звуки несущегося по степи табуна лошадей и что твоя кровать не стоит на их пути.
