1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @nik2310, Привет, продолжение то будет? Какой аппарат взяли, и каковы впечатления?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если стоящий холодильник у Вас на кухне не напрягает, то можете смело ставить тн.
    Если совсем не хочется напрягать свои музыкальные уши, тогда можно дополнительно шумо- вибро изолировать корпус тн-а.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Сказать, что подключение и запуск прошел как по маслу, немного слукавить. Были сложности и с геоконтуром и с запуском насоса, но это уже все в прошлом. Как говорят мудрецы - Вспоминается всегда только хорошее.
    Так вот у меня инверторный насос на 12 Квт который просто шуршит его почти не слышно во время работы, в доме тепло и комфортно и что немаловажно низкое потребление электричества. Про электричество это отдельная тема. Как я уже писал в самом начале - это дача, дача в деревне и для меня было открытие, когда строители более 10 лет назад говорил, что не могут зарядить шуруповерты. Никак не мог понять - "О чем это они" лампочки горят, за пальцы в розетке электричество кусается, а зарядить не могут, когда проверил тестером - оказалось 120 вольт. Вот поэтому и был выбран способ отопления насосом. Для поддержания постоянного напряжения в доме, в той же прихожей где и насос, сейчас стоит стабилизатор напряжения (довольно мощный 15 квт), электросети в деревне правда уже переложили, но все равно не хватает, так этот стабилизатор шумит гораздо больше самого насоса. Сказать, что я доволен? - значит ничего не сказать! Я доволен как ... У моего знакомого работает насос, который ему установили еще 15 лет назад, ни одной поломки, ни одного сбоя. Надеюсь будет и у меня так же надежно и долговечно. Всегда приятно возвращаться в теплый дом особенно зимой. Возможно вы сочтете эти зарисовки, как "флуд"?, тогда еще раз перечитайте и поймете, что это желание поделиться радостью от полученного результата. Если будут вопросы по установке и сложностям подключений, то с удовольствием отвечу, что знаю расскажу, НО, я просто обычный пользователь и не смогу дать профессионального совета - Это лучше к Санте, он всегда на связи и всегда доступен.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    "Если совсем не хочется напрягать свои музыкальные уши, тогда можно дополнительно шумо- вибро изолировать корпус тн-а."
    Перед установкой и запуском хотел изолировать и материал уже подискивал, после запуска пока в раздумье - Он и так тихо работает, как писал уже не громче стабилизатора.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Впечатления уже чуть выше описал. Удивило что самое большое жужжание было в первый момент, пока он не набирал температуру в системе отопления, а потом только иногда подмурлыкивает и все. Чуть позже выложу фото
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И не пашет без стабилизатора?
  7. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @nik2310, а геоконтур у вас какой, горизонтальный?
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Не знаю, пока не пробовал, но переключатель соответственно есть, можно стабилизатор отключать и будет работать сеть напрямую. Но, в стабилизаторе есть входящее напряжение, есть выходящее в дом напряжение и есть потребление или нагрузка. Так вот очень удобно смотреть потребление и как просаживается сеть на входе. В зависимости от напряжения в сети при нагрузке в доме 6 кВт входящее напряжение проседает до 160 вольт, бывает больше бывает меньше, все зависит от времени года и каких то других факторов.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да контур горизонтальный, как я говорил зарыт был 10 лет назад с помощью трактора и наших подручных Равшанов. И с первым и со вторыми без приключений не обошлось. Трактор сначала был Белоруська, который промучавшись один день, сбежал из-за тяжёлой слежавшейся глины которую ему было просто не сосребсти, а вторые при укладке трубы её благополучно заломами. Пришлось ставить обжимную муфту, которую в этом году отыскал отрыл и поменял на сварную, немного подтекала. Длинна контура по моим подсчетам 380 метров одним куском Земля глина.
    Да диаметр трубы 40 мм
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я не могу сказать, что разобрался полностью с насосом и все работаете идеально, есть ещё вопросы и доработки тоже будут, но в целом уже прогресс.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вот так выглядит прихожая хочу чуть позже шкафчик поставить когда все будет настроенно. К стати может кто то с погодозависимостью разобрался и готов поделиться надстройками
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вот ещё фото и вид довольно приличный
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Спасает пока то что инвертор. Все самое интересное начнется в феврале-марте. И в морозы. хотя если домик не пмж, то не страшно. К новому году выложите фото контрола в работе. Интересно как быстро засадит контур
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Контура короткого в минус конечно угонит) но не фатально, вон прошлый год с озером в минус 5 такой же инвертор маслал успешно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295377/
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @дед марос, Санташ :hndshk:.
