1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как я уже говорил не все ещё отлажено, Есть проблемы в том числе и по геоконтуру, длинна его приблизительно 380 метров и циркуляционный насос который стоит в тепловом насосе пока не справляется, Самая большая разница по температуре геоконтура была в момент когда он работал на полной мощности и нагонял температуру отопления. Фото сейчас выложу (представляю ваши охи и ахи).
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Видно что дополнительно еще включился и подогреватель (правда не знаю что подогреватель (тен) греет)
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Домик не пмж, но грею его постоянно, не знаю как работают другие насосы но инвертор мне очень понравился. Фото конечно выложу по температуре ещё не один раз, тем более что пока ещё не приняли решение и соответственно нЕ решили проблему прокачки геоконтура (второй насос или увеличение мощности встроенного в т/насос.). По рекомендациям Санты разница должна быть 4 градуса а у меня сами видите. Правда когда он набрал температуру и прогрел дом разница существенно снизилась, но всеравно больше 4 градусов.
    Геоконтур глина, вроде как мокрая, сначала была голубая глиняна как камень и трактор смог её взять только поворотный удешка или эдешка, не знаю как правильно, но это тот который вокруг себя крутиться. А после копки, где заложена труба получилось, что то на подобе корыта внизу осталась нетронутая глина и вода не уходит. Посмотрим время покажет.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Новые инвертора и мне нравятся... Но он у Вас на такую установку совсем скоро обидеться и встанет по защите ..
    И будет прав при этом...абсолютно!
    Тн инвертор плавно регулирует отдаваемую мощность практически от нуля...
    Встроенный насос циркуляции на заводе никак не рассчитывали на длинну петли контура в 380 метров...
    Соответственно Вам его придется менять...
    И чем быстрее тем лучше, потому как сейчас у Вас из земли +11С а сброс при этом -5С. Т. е при такой слабой циркуляции и остывании с лета перегретой земли у Вас до защиты (-12С) осталось совсем мало времени, тем более Вам хорошая прокачка вдвойне нужна так как геоконтур у Вас явно заниженный и слабый.
    P/S. Вы из каких соображений и за что его в угол поставили? :faq: Рекомендации по установке для чего вообще пишут?
    Насос циркуляции геоконтура справа... и при этом сзади...
    Ступенчатое включение доп. догрева при бивалентной схеме, это есть в инструкции...
    Электрокотел или еще что нибудь...
    Т. к к ТН ничего не подключено...то включены только релюшки этих ступеней...:hello:
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    С Вами обсолютно согласен по насосу и последующим проблемам. Сантехников буду торопить, они должны были найти наилучший вариант в моем случае или доп. Насос или увеличенной мощности вместо штатного, если это возможно.
    Почему в угол поставил? Это
    Прихожая и места совсем нет, я бы сказал от безисходности, но на случай ремонта его можно двигать стоит на американках и соответственно запорные краны.
    Возможен вариант установки насоса большей мощности взамен штатного? Какой сейчас стоит и какой надо ставить в моем случае?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Установлен DC насос типа Альфы2 (25\6), - с озвученным геоконтуром напрашивается 25\12 :hello:
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта спасибо большое, а не великоват будет или альфа сама будет регулировать проток и потребление. Я правильно понял, что ставлю взамен такой же цифровой альфа
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не дорого то можно Альфу, если попроще то простой Грюнд с 3мя скоростями вполне.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    25/12 альфы 2 не нашёл на просторах инета есть только Альфа 2 25/80 маловато будет
    У альфы потребление меньше
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стратос..Йонос... - Willo-Stratos...;)
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Чего-то не понятно, сори,
    теперь понял
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Заявленная температура по эксплуатации от +2 градусов? Это нормально
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  14. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта! Технический вопрос? Какие параметры у установленного насоса (для подбора и замены по размерам и параметрам подключения)
    Не будет ли проблем при замене насоса на более мощный, на теже провода и не будет ли большой нагрузки на плату (выгорать например). Может у вас какое то особое подключение в связи с особенностью установленного насоса. Спасибо.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По моще питающей проблем нет- запас. Насос встроенный - GTA 25\6. Вот габариты под новый -на месте промерьте лучше, это реальней привязку по месту делать. Если надо, могу мануал по установленным насосикам далее выгрузить.
