1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да хорошо бы манул получить. Мне нужно знать расстояние для крепления.
    Марка и его характеристик
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, выгружаю. в первом- ваш мелкий, второй- до кучи- ставим в мощных моделях :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Купить как-то эти насосы в розницу можно?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В РФ предполагаю должны банковать, мы пока еще не держим излишки, звиняй Алекс. Но в дальнейшем попробуем, для нормальных ребят не жалко;):hello:
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Уважаемые Профи, подскажите как лучше организовать проток геоконтура одним более мощным насосом взамен установленного в тепловом насосе или поставить дополнительный в разрез подводящей трубы и подключением в параллель первому от платы т/насоса. Если второй вариант то какой насос ставить и не будут ли они друг друга перелавливать. Может кто уже собирал такую конструкциию.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @nik2310, Ставьте два последовательно, система живучей будет.
    Зы. Ой, вопрос к профи, я-то чего лезу :close:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег верно говорит. Насос подобрать рассчитав сопротивление геоконтура по Валтековской табличке-калькулятору ,https://valtec.ru/document/calculate/flash.html плюс сопротивление испарителя (2,6 метра) далее смотрим диаграммы напорных характеристик планируемого (ых) насосов и выбираем. Необходимый дебит по гео для вашей машинки 1,5м3\ч
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вот спасибо, а я мучался интернет перелистывал.
    Завтра Поеду на дачу потом отпишусь по состоянию насоса и геоконтура.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, а этот расчёт подходит для труб ПНД? Или какой-то поправочный коэффициент нужен будет?
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вопрос то все таки остался! Вторй насос ставить такой же мощности или больше. Читал что мощности не складываются и при несбалансированности насосов возникнет повышенная нагрузка в системе на отдельные её части.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Шероховатость практически одинакова, поэтому актуален вполне.
    Послед. включение насосов увеличивает напор-столб при константа прокачке и наоборот.
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Приехал на дачу в доме тепло, все работает. Решил немного поднять температуру теплоносителя (выставить другие показатели). Насос включился, зашуршал, температура геоконтура опять была с большой разницей уходила до -4 на выходе и 10 на входе, после непродолжительного времени работы разница стала меньше меньше, но все равно была большая. Циркуляционник буду ставить дополнительный, в ближайшее время. На улице тепло и поэтому насос почти не включатся.
  14. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Помаленьку стал разбираться с установками, даже меняю для комфорта. Обратите внимание на инструкцию по насосу там показано две картинки установок температур в комнате. У меня только такая. Видимо кому что попадётся.
    Первая строка моего меню полностью не понятна для чего она нужна и что регулирует Я теряюсь в догадках. Если подскажите буду сильно признателен.
    Вторая как я понимаю это установка температуры обратки.
    Третья максимальная температура подаваемой в систему отопления воды (антифриза).
    Четвёртая как я понял это разница между установленной (строка 2) и температурой выхода из насоса именно выхода, при достижении 23 гр. в моем случае насос должен запуститься и набрать температуру до заданой.
    Пытая строка не понятна
    Шестая могу только догадываться - наверно этототключение обогрева комнаты (отопления)
    Ну вот как то так хотелось бы услышать либо подтверждения моих слов или пояснения. Прикреплю ещё фото панели где видна входящая и выходящая вода (теплоноситель) при Таких показаниях температур насос не включался, ждать не стал пошёл спать
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Что ни у кого нет такой установочной вкладке по настройке отопления на инвертором насосе. Мне почему то всегда казалось, что любой производитель делает ПО одинаковое и не меняет его на каждой малой партии.
