1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Уважаемые коллеги отчему такое игнорирование. Простые вопросы и нет ответов. У меня ещё вопрос по поводу четвёртой строки - правильно я понимаю, что это температурная разница между установленной и температурой остывания обратку. При остывании на 4 градуса в моем случае, должен включаться т/насос? Если так, то не будет проблем при работе с гидрострелкой?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Судя по Вашим постам, контур ГК не айс по гидравлике.
    Я рекомендую циркуль поставить один и мощнее.
    Если ставить два последовательно и разной мощности, то более мощный циркуль будет перегревать лопатки менее мощного и толку будет не много. Попробуйте... Раскажите.
    А для других будет Ваш опыт печальный примером...
    Копать нужно "правильные" контура по гидравлике... а то цоркуль будет хавать как ТН...
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо, с вами обсолютно согласен. Скорее всего будем ставить один насос, если в т/насосе штатный стоит с уменьшенным размером 130 мм то поставим перемычку и установим выносной с подключением питания от платы т/насоса. По Геоконтур деваться некуда он закрыт более 10 лет назад. Хотя у моего знакомого стоит уже более 15 лет т/насос с контуром 400 метров и до сих пор все работает, он доволен, хотя на сегодня уже и газ подведён, но летом пользует т/насос для горячей воды.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо все перечитал по несколько раз, но инструкция немного кривовата написана. Там есть две картинки по параметрам отопления помещения (разные первые строчки) да и просто по параметрам есть вопросы. В выходные крутил меню, оно довольно простое но пока не понятно по некоторым показателям. Если можно прокоментируте вопрос выше.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чего-чего будет делать более мощный насос?
    У меня три насоса разной мощности нормально работают последовательно с тёплой стороны.
    Но один мощный циркуль эффективнее с энергетической точки зрения, согласен.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А у вас какая длинна геоконтура и какие насосы? У меня 380 м 40 трубы пока в поисках что ставить. Хочется что то менее энергоемкое Альфу или что то такое но там только 25/80 кажется самый мощный. Какой нужен для моей трубы? Какой обмен теплоносителя он должен обеспечивать?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @nik2310, геоконтур состоит из 6 параллельных зондов по 20 м из 32 трубы. Насос ups 25-60 великоват для такого контура. А вот на горячей стороне с гидравликой проблема, поэтому стоят два ups25-40 и один ups25-60.
    Вы табличку от валтека смотрели? Насос нужно подобрать так чтобы разница температур рассола вход выход была около 5 градусов.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nik2310, контролер один из самых удобных в управлении и интуитивно понятных для пользователя.
    Set temp - уставка температуры обратки отопления.
    max temp - максимальное ограничение температуры подачи при достижении которой тн выключится (несовсем понятно зачем Вы ее ограничили 33С?)
    cmpdif - компрессор запустится при падении уставки обратки на установленную здесь величину...
    constant - компрессор выключится при превышении уставки обратки на установленную здесь величину.
    heater- включение, выключение доп. источника нагрева при бивалентной схеме.
    Я за Вашу дельту по полам видимо рано порадовался... Можно поподробнее про гидрострелку?
    У Вас что ТН на гидрострелку сантехники... включили?
    Т. е когда холоднее было Вы малый круг через байпас грели до 40С, а гидрострелка от этих 5-8 литров теплоносителя уже делала разбор на полы?
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо большое за нормальный, простой и доходчивый ответ. Теперь все понятно, ура. Неужели в инструкции нельзя было так просто написать, а то гистерезис перезапуска компрессора. Тьфу, тьфу, тьфу.
    А что означает самая первая строка Heatkurve и что там за график?
    Какую мах. Температуру поставить? Мне пока хватает 33 не жарко, комфортно.
    Да стоит гидрострелка, и стоит ещё дополнительный электрический котёл на 3 кВт. Фото выложу
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Табличку смотрел но ничего не понял, посмотрю ещё раз. Спасибо
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У меня проблема ещё с нагревом бойлера. Отопление работает, а если на бойлер переключаю насос не набирает температуру и отключается, потом все повторяется. Я уже с этим смирился и буду разбираться после установки дополнительного насоса на проток геоконтура. Бойлер может быть связан с гидрострелкой
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По этой таблице падение давления в трубе геоконтура будет 6.4м при дельте подачи и обратки в 5 градусов, расходе в 2 куба в час и полной мощности (12 кВт). К этому значению надо прибавить падение давления на теплообменнике (вроде как 2.5 м Марос говорил). Плюс на фитингах, поворотах 0.5 м упадёт.
    Итого около 10 м !
    Насос надо бы выбирать, исходя из того что рабочая точка будет посередине графика, т. е. учитывая наличие встроенного насоса, ещё один ups 25-120 будет в самый раз. Ну или регулируемый аналог, инвертор всё же.
    А вообще геоконтур слишком длинный, и сейчас вас спасает только то что ТН у вас инверторный.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Взято из личного опыти и как подтверждение форум АВОК
    Что будет, если установить доп. насос с более высоким расходом?
    Более слабый насос будет перегружен и может сгореть - чем выше расход, тем больший ток на обмотках.
    Вообще, два насоса последовательно не стоит ставить. Даже два одинаковых насоса увеличивая перепад давления, в то же время увеличивают и расход.
    Лучше демонтировать вн. насос, поставив на его место вставку из трубы и работать с одним, внешним...
    Или ставить гидроразделительный сосуд (гидравлическую стрелку). Тогда внутреннего более слабого насоса хватит, чтобы раскрутить циркуляцию по малому контуру через гидроразделитель, а большой насос уже будет работать от стрелки на систему отопления.
    Если "притормаживать" центробежный насос увеличением расхода (уменьшением сопротивления в циркуляционном кольце), ток обмоток растёт - это общеизвестно.
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо большое, вот так общими усилиями мы и доведём мою систему до (совершенства)
    По геоконтура уже писал, что это было более 10 лет назад, да и специалисты видимо разные, я же не сам придумал такую длинну, как сказали так и сделал.
