1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @iakovlev, Думаю что до ситуации, когда более мощный насос начинает раскручивать своего менее мощного коллегу в генераторном режиме, дело не дойдёт. Слишком сильно расходы насосов в контуре отличаются от своих номинальных значений в меньшую сторону.
    Я просто не понял фразу про "более мощный циркуль будет перегревать лопатки менее мощного ..."
    Видимо имелись ввиду обмотки. Но вообще-то движки небольших насосов даже при заклинивании ротора не сгорают.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Греются и еще как.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Уважаемые Гуру ТНщики. А есть ли что то типа формулы: обогрев 10м кв дома = 50м п трубы ПНД д32 при мощности ТН -1к Вт. + 25м п на ГВ. Цифры условны, просто понять сколько и где земли можно под это "отдать" и с размерами дома не переборщить. Спасибо. :faq:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Юзерский расчет для многоэтажки при теплопотерях дома 70Вт\м2: при -32гр нар\+23гр. вн.
    100м2 дом = 100м.п. многоэтажки (2 по 50м)
    150м2 дом = 150м.п. многоэтажки (3 по 50м) и т. д.
    1м.п. многоэтажки = 8м ПНД д32
    :hello:
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Еда раз хочется поблагодарит за этот ответ я кажется начинаю понимать почему у меня не греется бойлер. Скан установок по бойлеру выкладывал ранее. Видимо установлен слишком маленький параметр по перегреву от температуры установки бойлера и он просто не может нагреться от малой разницы. В следующие выходные, если поеду буду пробовать.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Анатолий, основная проблемка предполагаю все же в том что Вы настраиваете свой ТН набегами - в выходные, а в выходные народ, сервисники, как правило отдыхают:|: Если денек потратить и посидеть в онлайне с нашими, то все вопросы решаются оочень быстро.
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @дед марос,
    т. е. дом 100м кв = 800 м п трубы. А это с учётом ГВС ?
    Спасибо.
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта привет,! В этом тоже конечно дело, но проще было написать в инструкции за что отвечает каждый параметр, я звонил писал и сканы отправлял, пока не получил простое описание от Игоря, что для профиссионала является простой установкой, мне пришлось долго мучатся. Кстати так и не знаю что за параметр в первой строке установки Хиаткурве какой то с графиком. А про погодозависимость пока даже не заикаюсь. Но Это все мелочи, даже интересно, главное, что все работает, с насосом проблем никаких тихий комфортный просто мечта, а с установками разберёмся. Вам отдельное, огромное спасибо за терпение и отзывчивость. Благодаря такому отношению и был сделан выбор именно вашего оборудования о чем нисколько не жалею.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, если ГВС стандартный (20%), если поболее (джакузи и т. д.) то отдельно добавочный расчет :hello:
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nik2310, он у Вас пока не работает, как должен... Вы ему не создали условий...
    Был бы стартстопник он бы наверное написал на контроллере большими буквами- отказываюсь работать...
    Инвертор каким то чудесным образом ухитрился найти приемлемую нишу мощности в Ваших сильно неправильных и зажатых протоках и пытается топить Ваш дом.
    Ждать Вам особо нечего и начать нужно вначале с создания необходимого протока по геоконтуру...
    Далее Вам так же придётся исключить из Со все малые круги (байпас гидрострелки)
    Электрокотел если он включён в параллель Тн тоже обязательно нужно отсечь клапаном.
    P. S. Сейчас про ГВС бессмысленно даже говорить (т.к режим где нужна полная мощность), я практически не понимаю каким образом он умудряется отапливать Вам дом...
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Игорь, добрый день! Спасибо вам большое, с вами обсолютно согласен, но знать то нужно на какие кнопки нажимать. Я сам в шоке как насос работает, контур уходит в холод до -4,-5, а иногда и нормальная дельта получается, но обязательно в ближайшее время все переделаю и потом все отпишу. Возможно работает ещё потому, что на улице тепло.
    А, что за первый параметр в настройках установки температур по отоплению?
    Вы считаете что надо и гидрострелку убирать? Но в доме тепло!
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    (Был бы стартстопник он бы наверное написал на контроллере большими буквами- отказываюсь работать...
    Инвертор каким то чудесным образом ухитрился найти приемлемую нишу мощности в Ваших сильно неправильных и зажатых протоках и пытается)
    А он у меня в экспериментальном режиме работает, как тестовый показывая свои возможности. Санта молодец.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гидрострелку обычно ставят для уменьшения температры подачи в ТП от высокотемпературного источника, подмешивая обратку. В случае с электрокотлом и ТН она не нужна, т. к Вы не перегревая теплоноситель и не снижая эффективность ТН, даете в полы ровно столько сколько им нужно.
    Да и ТН по отопительному контуру тоже важен полный проток, инвертор тогда сможет правильно регулировать свою работу и отдаваемую мощность в СО.
    А по маленькому кругу гидрострелки и через электрокотел ... должно получатся черти что ...если честно.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Интересен Ваш опыт..., да согласен...
    P. S. Инвертора работают успешно уже второй год, Вам просто нужно создать ему все необходимые протоки и условия ... И фсе...
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Игорь извини а все таки, что за первый параметр в настройках установки температур по отоплению?
    Про гидрострелку понял, будем думать!
