1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @nik2310, курва это кривая погодозависимости, при такой-то температуре за бортом, такая то температура подачи, работает тогда когда включён режим погодозависимости.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо! Ну наконец то разбираю понемногу каждый параметр.
    Сами вы не пробовали регулировать?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @nik2310, погодозависимость и эксплуатируются)
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Когда переделаю насос лбращусь за советом
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта! Не подскажешь? Можно поставить в т/насос вместо штатного 25/60 с установочными размерами 130 мм, стандартный циркуляционник на 180 мм (установочный размер).
    Не могу найти на 130 мм необходимой мощности.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не войдет по габаритам, не проблема же снаружи подвесить
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Пока ищу 130 очень хочется запихнуть внутрь. Если не трудно поинтересоваться на производстве по 180
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Всем привет! На суд общественности показатели температур от момента включения насоса и его беспрерывной работы в течении 40 минут, насос не отключился и продолжает работать в том же режиме. Показатели не меняться. Единственное что немного удивляет температура на выходе из насоса 31 гр. и не меняется какие бы настройки в подменю температур я не менял. Ну а теперь фото отгадала до последнего, показания монометров не менялись и поэтому выложу их только один раз.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как Ирине очень удобно с айфона отправлять
    Санта на последнем фото видно, что температура держится в норме. Мотор работает с такими показателями более 20 минут. Может он просто на режимы выходил. Поменять насос на 25:80 и достаточно. Завтра буду заниматься бойлером.
    Почему температура на выходе бол Шк 31 гр не поднялась?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Анатолий, может вам лучше дилера пригласить - договориться? За один раз чтоб решил все ваши головоломки.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хорошо сегодня позвоню Михаилу, а что скажете по разнице температур геоконтура, получается что в начале работы насоса разница большая, потом она приходит в норму и держится одинаковая. Может так и должно быть
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вначале ТН разгоняет компрессора на максимальную мощность, а по мере приближения к уставке, снижает частоту (обороты-производительность) и соответственно меньше жрет геоконтура (меньше дельта гео).Поэтому с инверторами и предпочтительны насосы с авторегулировкой дельты.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    10 лошадный ДС инвертор (30-50кВт) братьям-Беларусам уезжает на след. неделе. Компоновку -дизайн всех машин скоро видоизменим в целях улучшения дизайна и удобности конструкторо- комплектов;) В файлике - используемые ДС насосы "А"класса.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
