1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Календарь ТНовцев можно сделать в таком стиле. (не стал писать насосистовцев, вдруг кто с НАТО перепутает.) :)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инверторные ДС вообще очень занятные компрессора. Особенно вкупе с приводом- он по сути получается универсальным т. е. ему по барабану 1фаза или 3и т. е. 220...380 вольт и выше. КПД пропорционально зависит от питающего так же - 1фазные превосходят обычных асинхронников ощутимо, а 3 фазные так вообще. Ради интереса вот ТК очередной уезжающей машинки, КОП- можно здесь же посчитать. Если кто то опять сомневается,- можно договориться с Карди Игорем, они с Санькой как раз такого ДС инвертора заканчивают монтаж в МО 275.jpg :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не затруднит запитать обычный скрол на 22 (407) через частотник с векторным управлением...
    Против этого мицу на 410.
    У вас ведь есть для этого все причиндалы.
    Особо интересно в режимах 0/25, 5/25,0/30,0/40.
    Сдается мне, в режиме 0/40 скролл выиграет :)
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня воздушник с bldc по сор-у проигрывает скролу в геотермалке при одинаковом кипении и конденсации. Причём в геотермалке перегрев 7 градусов, в воздушке около нуля.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обычный скролл Алекс, отдыхает против ДС инверторника во всех режимах- расматриваем в ТК пока 2а режима 2W35 и 2W55- смотрим
    в тесте использован инверторный ДС скролл, обычный скролл разве осилит КОП =6,2 в режме 2W35? -я очень сомневаюсь;)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если речь идет о BLDC Серег то надо бы глянуть еще частоту скролла.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мне честно говоря прикольно;) что столь ВЫСОКИЕ показатели СОР для данного режима - никого не удивили:)] -Складывается ощущение, что народу достаточно глубоко пох на основной показатель ТН для "0W35" -"СОР"- будь он 2,0 как у фабричных кетайцефф (АЛТАЛ) или 4,0 (евростандарт) по теоретическим подсчетам опять же не проверенных гейронаборофф, или 6,2 предлагаемые вот только что:um:;)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @дед марос, Скролл в геотермалке от копланда, обычный однофазный zr22.
    Bldc же в воздушном самсунге на 24 бту UG4T200FUA, в момент замеров работал на чуть меньшей чем номинальная частоте, около 65 гц.
    Сравнение паспортных данных самсунговского блдц при номинальной мощности и копланда в стандартном режиме 7/54, показывает выигрыш самсунговского компрессора в плане копа на 0.25 единиц.
    Ps. Не исключаю какой либо ошибки при сравнении, но на на более тщательные исследования не хватает времени и прочих ресурсов.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Незнаю...Мой данфосс слишком уж мало кушает.
    Частотник позволяет подобрать лучший режим работы асинхронного двигателя от нагрузки. Это обычные режимы по постоянному моменту или вентиляторный - на грани опрокидывания.
    Конечно, просто взять и подключить к частотнику, не настраивая вольт-амперные характеристики - будет ...извиняюсь "пук" в воздух. Приходится менять ...По крайней мере я обычно просто задаю мощность двигателя и... объясняю инвертору, что у меня двигатель номиналом 60гц, 70гц и т. д.
    Например, тупой инвертор Данфосс 2800 в номинале отдает насосу 370вт. Просто греет воду.
    Чтобы подстроить на минимальное потребление пришлось выставить напряжение 340В и частоту 110гц...Иначе файды только от уменьшения оборотов - практически прямопропорционально.
    Ровно тоже с компрессором. Но тут я не рисковал и просто выставил 60гц вместо 50 - всё.
    И даже в обычном режиме по постоянному моменту есть приход.
    Векторный же режим роняет потребление ещё на 10%.
    Пока нет возможности поэспериментировать на номинальной частоте 50гц, но будет.
    Незнаю, насколько силен эффект скольжения в векторном режиме ...но потребления выше 1.2 при 35гц, 4.1бар кипения и 12.5-12.7 конденсации не видел. Компрессор 9.9м3 в час при 50гц.
    Как бы без насоса 6.2 по теплу на 22 фреоне всё же очень близко...
    Грамм не преувеличиваю.
    Полчаса назад кипение 4 бар (может выше на 0.1-0.2К, это давление в картере компрессора), конденсация 11.5бар, частота 35.5гц потребление не превышает 1квт. Диагностика показывает 0.9квт.
    Фреон, конечно, 22 ...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Народу не пох, просто ещё мало кто ознакомился с этими ттх, я чесговоря просто в шоке.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Думаю Дед имел ввиду потенциальных заказчиков.
    А самодельщики им то что...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хотя верно походу - модникам пох КОП- лиж бы более 2х кратный "коэффициент" был бы ну и лучшие в мире заверения в гейропистости:)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Санташ, подожди, вот ещё Дроида запустим...:)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен Димыч, - имею ввиду просто - "пора на свалку" стандартным скроллам...как ни крути:aga:
