1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Помехи от частотного преобразователя могут вносить очень значительные погрешности в измерения.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть- ему пофик количество фаз:aga: Там положение ротора определитель типа, ну и куча всяких защит. С контролом удобней обчацо всеж по модбасу т. к. много о чем "разговаривать";)
    Поэтому калориметр -теплосчетчик - механический:)] и клещи дублируются счетчиком. Но первые сомнения мне уже нравятся;) Поэтому замер у клиента или независимый эксперт- само то.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не думаю, что обычный частотник, способный выдать вектор, будет отдавать неоптимальную форму сигнала. Скорее всего все плюсы и минусы уложатся в дискретизацию несущей частоты 5-15кгц.
    Лезть глубоко нет желания, по крайней мере пока.
  4. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Санта, я что-то никак не пойму. Если в ваших компрессорах ДЦ-мотор, то почему у него по схеме 3 провода? По идее если мотор постоянного тока, то должно быть 2 провода + и -. И мотор скорее всего коллекторный.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @дед марос,
    Да, положение ротора определяется по датчикам Холла. Можно увидеть шильдик с вашего компрессора?
    Сколько стоит силовой драйвер, если не секрет?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Раз есть датчик положения ротора, там самый настоящий вектор.
    В случае асинхронника бессенсорное векторное управление, т. е. не 100% эффект..но очень близко.
    Из нашего разговора я понял одно - запущенный на 22 газе блдс компрессор ...расчитанный на 410 фреон, даст КОП повыше, чем только лучшая способность к переносу тепла у 22 фреона. Уменьшение момента=токов тоже пойдет на пользу.
    В общем, во второй декаде планирую таки навести порядок с ТН. Выставлю 2/35 для Данфоса, и пободаемся:) .
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    350 енотофф в среднем отдают, если сотню берем. Шильду в личку закину, а то разведка не дремлет предполагаю;)
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Если Вы внимательно посмотрите на блок-схему, там есть такой маленький прямоугольничек с надписью "DSP chip", и этим драйвер BLDC сильно отличается от обычных частотников. Нужно ведь не просто сформировать 3 синусоиды определенной частоты, а сформировать их в точном соответствии по фазе с положением ротора (которое, кстати, нужно определить без всяких датчиков Холла), причем в динамике и в большом диапазоне частот. Так что вычислительные мощности там требуются далеко за пределами ардуины.
    Что касается однофазного/трехфазного питания, разницы должно быть ровно ноль, поскольку входное напряжение сразу выпрямляется и фильтруется. Не знаю, что там у Санты на его "секретном шильдике" :aga:, а на наших компрессорах написано, что максимальное рабочее напряжение 145 вольт.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @дед марос,
    Не кислый ценник по нынешнему курсу.) Вам бы ещё производство своих драйверов наладить, думаю это положительно скажется на цене конечного продукта и независимости от поставщиков. Или может разместить заказ у челябинцев например.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это вскольз ранее обсуждали с изготовителями софтстартеров, вероятно вернемся к этому вопросу.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно этот эффект связан с низким коэффициентом мощности обычного моста при однофазном питании по сравнению с трехфазным. Поставьте хороший корректор коэффициента мощности на однофазный выпрямитель и циферки с трехфазником станут ближе.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы отстали от жизни. На рынке уже полно моделей частотников с векторным управлением. Один из них стоит у меня и показывает похожий КОП на обычном скроле, но 22 газе.
    Повторюсь ещё раз, просто взять и поставить частотник мало. нужно
    1 Определить примерное потребление компрессора.
    2 Посмотреть номинальную мощность привода.
    3 Поставить максимальное напряжение (для вектора)
    4 Пересчитать номинальную мощность в обороты. Прямопропорционально.
    Например - мой Данфосс, среднетемпературный скрол на 10м3
    1 После первого запуска подсмотреть потребление в диагностике частотника. Получилось 1.2квт при 35гц.
    2 Номинальную мощность выставил в частотнике - 3.7квт. Это ниже максимальных значений компрессора.
    3 Выставлям максимальное напряжение, в моем случае это 440В.
    4 Выставляем базовую частоту: 3.7/1.2 это около 3. Умножаем рабочую частоту 35гц на 3, получаем 100гц.
    Всё, наш привод работает с максимальным КПД.
    Это действительно только для постоянной температуры испарения (переливная схема) и конденсации. В противном случае придется учесть ВСЁ .
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Раньше на этот вопрос ответ у вас был что при питании мотора постоянным током не важно сколько фаз подается на прибор, да это вроде и логично звучало.
    И зачем тогда мне продали DC c однофазным питанием, если у меня в подвале три фазы есть? Лишния еденичка в КОПе не помешала бы.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня есть похожий компрессор TNB220FLHM, только б/у :)]
    Это примерно 5м3 при 50гц...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скоро погоняем-промерим-сравним ДСшки от GREE;)
