1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Возможно Вам повезло..., но иногда подобные ошибки могут дорого обойтись...
    Вы на слабом протоке и чистой воде которая ходила порциями... похоже заморозили несколько раз пластинчатый теплообменник испарителя ТН ...
    Последите теперь до Н. г за температурой нагнетания компрессора (параметр ехнауст темп) :hello:
    P. S. Как бы не старался Деда, но похоже на 100% защитить ТН от нашего настойчивого российского самостоятельного установщика и пользователя, просто невозможно...
    даже на геоконтуре...:no:.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да температура несколько раз доходила до минуса, но теперь вроде все работает нормально (кроме бойлера, осталась также проблемам отключается на 47 гр.) и даже с учётом того, что дом немного остыл первое время насос работал на полную мощность, вроде все нормально. За параметром прослежу. Спасибо
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Или, может, осталась одна маленькая трещинка, которая потихоньку водичку в фреон добавляет ? :(
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Открытым схемам такого сценария надо опасаться особенно - вода во фреоновый контур попадет когда переборет по давлению, а далее это приводит к смерти компрессора- т. е. практически всего ТН. Поэтому делаем выводы:no:
  5. Primorets23
    Primorets23
    Primorets23
    Краснодар
    Пока это не произошло, следим за манометрами, если давление начинает падать, ищем холодильщика с нюхолкой, откручиваем верхнее соединение на испарителе и засовываем нюхалку. Если покажет фреон на стороне скважины, трещинка есть, сливаем воду, меняем ТО и побыстрее.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а не секрет куда в РБ поехал этот ТН?
    я тоже из РБ, очень хочется посмареть твои ТН...
    И сколько доставка стала в РБ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Секретов нет, ТНов у вас за последнее время уехало с пяток,- в основном -Минск и Могилев. Еще мы с Вашим НИИ "тепломассообмена" неплохо подружились год назад- они были у нас в гостях - тестили нашу лабораторию и ТНы.
    Почти так, верно. Но если испарителя всеж разморозили, то и без нюхача на слух слышно бурление фреона в ПТО.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, можно где-то в Минске посмотреть их? я из Минска.
    Интересно конечно не сфоткаться рядом а заглянуть внутрь, оценить.
    и что с доставкой вышло?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Координаты дам, про доставку звиняюсь, забыл:
    :hello:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, ок спасибо.
    С текущим курсом это 250$.. норм.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    [QUOTE="
    Почти так, верно. Но если испарителя всеж разморозили, то и без нюхача на слух слышно бурление фреона в ПТО.[/QUOTE]
    Бурление было слышно при запуске циркуляционного насоса при неработающем т/насосе, но это скорее всего был воздух, Потому что он выходил потом при проливке системы. Когда проливка теплоносителя была сделала, довольно длительно, с промежуточными замерами рефракторером, затем запущенный насос работал в штатном режиме (как мне показалось) температура в полах упала до 22 градусов, а затем поднялась до 28. Сначала насос работал на полную мощность, а затем затих и работал с меньшей нагрузкой. Посторонних шумов слышно не быдло. Возможно завтра поеду на дачу проверю отпишусь.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Следить лучше за перегревом и переохлаждением. Если начинает снижаться от нормы, то это уже проблема.
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Все работает, все нормально, у Санты живучие машины. В выходные поставил потопление на погодозависимость тепло и комфортно. Не считал сколько минут в час работает а сколько отдыхает, но в доме обволакивающее тепло. Температура в геоконтуре на входе 6-7 градусов на выходе 4, но и на улице правда еще не холодно 2 гр. посмотрим как будет дальше. Есть проблема при нагреве бойлера, предположительно неправильное подключение бойлера, подключён последовательно из одного змеевика в другой и возможно поэтому в бойлер уходит температура теплоносителя на 10 градусов больше, той которая возвращается в насос и он отключается. Переподключение бойлера сделаем через две неделе или позже, потом отпишу.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Этот момент можно решить проще, на программном уровне (прошивка - частота\температура)- подскажем вашему дилеру - инвертор позволяет эту разницу минимизировать- т. е. грубо говоря "работать с простыми косвенниками":hello:
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Дед Марос!
    Есть несколько вопросос по дроиду 015:
    1) в комплекте с ним поставляется 400м трубы для грунтового контура. при многоэтажке в 4 этажа получается 40-45 м траншеи, так?
    2) можно ли при установке комбидированным способом ПТО с грунтовым контуром вывести на одну сторону дома, а воздушный блок - на другую (~ 10м от ТН до колодца с ПТО и ~ 3м от ТН до воздушного блока)
    3) какие закладные предусмотреть в фундаменте УШП для вывода магистралей к ПТО?
    4) где посмотреть примеры обвязки ТН для отопления только теплыми полами?
