1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так быстро, еслиб они стояли за углом;)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @дед марос - я бы тоже хотел спросить об этой установке. Мне нужен ПВУ и кондер в одном флаконе. Есть-ли развитие данной системы, какие воздуховоды - гибкие или только оцинковка в ней ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данную серию ПВУ планируем прокачать - добить за эту зиму, - планируем уйти от простых компрессоров в сторону ДС инверторных по умолчанию, так же сделать доступной на выбор модификацию с 1 или 3мя ступенями рекуперативного теплообменника, ну и несколько специализированных разновидностей типа осушителей для бассейнов и обвесов с датчиками влажности и качества воздуха. Воздуховоды -без разницы, но если гибкие, то учитывайте что алюминиевые шумят;)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Можно-ли линк на поставщика тут в МО ? И посмотреть варианты или он такой один ?
    А вот такие шумят ? - http://www.mirvent.ru/index.php?ukey=product&productID=4754
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По МО - Cardiosoma, Игорь так же может вживую показать инверторный SDAR, вариаций в МО пока еще нет. По шуму - лучше пользовать гибкие ПВХ воздуховоды т. к. люминь работает как резонатор. :hello:
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Такие нааборот тише будут чем металические ток вот потерь много. На размер или два больше возьмите в зависемости от длины
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А Вы про мощность приточного устройства ?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Диаметрррр...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, близкий аналог, отличие - в инверторном встроенном ТН и ЕС вентиляторах в SDARе и вероятно в автоматике.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот жаль что не добавили пока инвертор :) чем больше читаешь, тем больше пухнешь... Брррр или добавили в SDAR ?
  12. 812
    812
    Вопросы по ТН от любителя.
    1- есть ли ТН с питанием от постоянного тока (аккумуляторные батареи)?
    2- есть ли ограничения по входному напряжению (аппроксимированная синусоида от генератора)?
    3- в перед рекуператором ставят модуль подогрева приточного воздуха- можно ли в таком качестве использовать парня из звездных войн?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @812
    1. формально нету, однако инверторные модели ТН питаются через плату. Там напряжение выравнивается в любом случае.
    2. вытекает из первого пункта, можно питать хоть от аккумуляторов, либо любым синусом хоть меандром.
    Однако насосы и возможно еще какие-либо элементы могут не работать от таких напруг...
    Думаю санташ раззжует завтра.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Низковольтные появились у одного бренда а возможно и не у одного,- не отслеживал просто пока этот вопрос.
    Это скорей всего не проблема.
    SDF Дроид воздух только охлаждает, если это и надо, то без проблем так многие и используют Р2Д2.
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Не забывайте, что в ТН, кроме компрессора, есть и другие компоненты, например, циркуляционники, вентиляторы (если воздушка). Так что DC или не DC, разницы нет. А питать от аккумулятора можно что угодно с помощью инверторных преобразователей напряжения, например, http://www.uniktorg.ru/product/53386
    P. S. Не сочтите за рекламу магазина, нагуглил первую попавшуюся подходящую ссылку.
