1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про отсутствие стартовых- верно. По гене- просто промерьте макси потребление в мороз - отсюда исходите, не забывая традиционный запас в 20%;)
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    По многочисленным просьбам форумчан предлагаем вышему вниманию настоящий инверторный тн от SunDue.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @iakovlev, спасибо, молодец!
    Только один вопрос: при использовании ТН эффективен тёплый пол,
    а на левой стене виден радиатор отопления. Для чего? Просто доп оборудование? ведь он сожрёт добрую часть КПД насоса. Спасибо.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @zuk67,СО в этом доме хорошая (под ТН) и конечно низкотемпературная. (настильная система ТП)
    До -5-6С на улице инвертор похоже вполне справляется с отоплением дома в среднем на подаче 31-32 при обратке 28-29С.
    Радиатор повешен заказчиком в котельной, скорее чтоб там хоть что то было, повышенная температура подачи конечно в него не планируется:no:.
    (из-за труб разводки и небольших потерь баков, в котельной и без его работы тепло)
    P. S. 5w32 по такой работе инвертора, чтобы не говорили...это реальный КОП более 5. :hello:.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @iakovlev,
    1. А потребление DC компрессора чем измеряли, что получили +25% эффективность по сравнению с обычным? А то у данного производителя уникальная особенность расчета потребляемой мощности.
    2. СОР +25% измеряли чем?
    А то цифрам вашим опять же веры никакой уже нет. А программа почему то единицы % роста СОР показывает при этом диапазоне.
    3. Насколько DC компрессор + частотник + ЭРВ дороже обычного компрессора с ТРВ?
    Стоит ли реальная экономия по году (100 кВт*ч) этой переплаты, или она окупится через 50 лет.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud,
    1. Прилагаю сравнение двухроторного DC-компрессора митцу и спиральника. Видно что на низких оборотах DC сильно выигрывает... а если работать круглогодично в оптимальном режиме (в районе 50 гц) то разницы толком не будет...
    Красота DC в беспрогирышной (по потреблению) регулировке производительности.
    Но на сор еще много чего влияет, в том числе ЭРВ, он может поддерживать меньший перегрев, а это больший СОР.
    3. DC + частотник - это не рабочая связка. Там BLDC контроллер нужен. Если б частотник мог питать DC двигатель... это была б сказка.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так обычный компрессор с асинхронником вообще не предназначен для работы на низких оборотах. Поэтому сравнение нужно проводить в одинаковых условиях, т. е. при 50Гц.
    Какая мне разница, что старт-стопником поработать 2 часа, что DC инвертором молотить 4 часа, но с половиной мощности. От грунтового контура я отберу нужное мне количество тепла и передам его в теплый пол.
    При работe не ночном тарифе вообще никакой выгоды от инвертора нет. Он будет простаивать 2/3 времени.
    Увеличение СОР должно приносить экономию, меньше тратим ЭЭ, больше получаем тепла.
    Какой смысл переплачивать 100тыс руб за DC навороты, если экономия по году будет 2000 руб.
    50 лет можно и обычным ТН греться или найти более удачное применение этим деньгам, которое даст больший профит к экономии. У Декабрино были же мысли об этом.
    Вот телефоны взять. Есть крутые за 50-60 тыс руб. А зачем, если и за тысячу чудесно выполняет свои функции - позволяет звонить. Только понты и доход производителю.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    спорно..крутой телефон может кроме связи быть камерой, ноутбуком и прочими приятными и полезными штуками.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Главное в ТН, что определяет его экономичность по сравнению с аналогичными моделями от конкурентов всё-же на нынешний день не компрессоры, а теплообменники.
    Самый навороченный дорогущий компрессор с инверторным приводом, который дороже стандартного старт-стопника в несколько раз даст всего 15-20% преимущества в неоптимальных для старт-стопника режимах работы и почти не даст никакого преимущества в тщательно оптимально подобранном для конкретного асинхронного стартстопника единственного режима с соответствующими теплообменниками.
    это не моя цитата но я ей верю.
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Немножко табличков умных от гейропейцев знатных :)
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На самом деле разница есть, она связана с ограниченной скоростью передачи тепла земли к теплоносителю ГК. Если говорить про мой ГК то за 2 часа работы на максимуме он просядет до +1, а если 4 часа в половину мощности то будет +3. В режиме +3 КПД, естественно, больше.
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Bldc всегда будет выигрывать у старт стопника другой вопрос на сколько 4% или 40% .это будет зависить от производителя и установщика системы. если прикинуть правельно циферки да не жаднечать на буферном баке и котуре то разница в потребление будет гдет 5%. Другое дело что инвертор проживёт дольше и ошибки монтажа прощает .
