1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для 3х фазника верно, а 1 фазный слабее ощутимо, из за чего начали смотреть в сторону ДС в первую очередь для 1 фазных.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А вот это действительно аргумент - про дельту температур стимулирующую теплообмен, почитаю про нее. Правда есть один контраргумент - если заморозить влагу вокруг ПНД трубы то лед начнет действовать как теплоизолятор...
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так для этого до постройки делают расчет геоконтура, чтобы работать в плюсе.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лед лучше проводит тепло, чем вода. Т. е. теплосъем увеличится
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Gaunt, посмотрел справочники - и правда, это я на форуме где-то читал в теме про многоэтажку...
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У меня там площадь котельной примерно 7,5 кв. м., радиатор подключен к коллектору ТП и взят с увеличенной мощности (2,2 кВт). Поэтому при подаче в 32-31 его мощности хватает на поддержание в котельной температры примерно в 20 град.
    Сегодня утром при -8 за бортом, подача была 32 град и в доме было вполне комфортно 21-22 град.
    И еще, батарею установил из-за того, что ТП в котельной не захотел делать, т. к. нужно иметь доступ к подпольному пространству.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Anvlar, о, так Вы и есть заказчик показанного в ролике?
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Да (скромно).
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А есть ли четвёрка однофазная? При потреблении 3,2 кВ, одна фаза выдержала бы такой насос.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    SDW-02 уже больше 3 кВт потребляет при нагреве ГВС
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Поздравляю !
    Надо нам кружок обладателей дедовских насосов создать, чтобы опытом эксплуатации делится, а то дед морос все-таки лицо заинтересованное, да и краток зачастую в своих ответах.
    У меня вот, например, вопрос остался без ответа: Хороший или плохой результат энергопотребления моих циркуляционных насосов (встроенных в ТН) - оба контура одинаково потребляют 44 Вт, по крайней мере они так показывают.
    Сколько у вас показывают? - наверняка модели насосов у нас одинаковые. Об этом, думаю, можно косвенно судить о качестве расчета и монтажа ГК.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Инфа не моя-слышал Голос за кадром.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По факту оно может даже больше, чем указано в ТТХ ТН.
    У меня вместо положенных 1,7 кВт, ТН потребляет 2,1 кВт (без насосов), а в режиме ГВС более 3 кВт
    Все дело в тонкостях расчета производителя для каталога, чтобы получить высокий СОP
    А вот электрический счетчик беспристрастен, его уже не обманешь.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Собрать можно и 6ку однофазную из практики, но если фаза будет просаживаться вдруг, то токовая защита будет донимать срабатываниями. По хорошему силового ДС драйвера при веселой сети необходимо защищать реле напряжения- ниже 190 и выше 250в.
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    А почему бы и нет!
    А как посмотреть? Доступ к задней панели у меня получается ограниченный, не очень-то туда подлезешь.
    Но вот на самом ТП стоит Грюнфос Альфа 25/60 он показывает 35 Вт, а качает жижи полностью для 2-го этажа - это 9 контуров (78 кв. м) и для чуть меньше половины 1-го этажа - 5 контуров (32 кв. м.).
