1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Показания видны при снятой крышке, я ее еще не надел. Но раз Грюнфос есть 35 Вт, то мои 44 вполне пойдет.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Охрана говорит свет вырубали на несколько часов. И что-то я очкую - а есть ли вероятность что ТН автоматом не стартанет после этого?
    @дед марос, с моим контроллером есть какие-нибудь варианты по мониторингу через интернет за показателями? Или только другой контроллер?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стартанет. В этой простой модификации (G8) нет диспетчеризации. Ждем 9й.
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У меня в воскресенье днем из-за сильного ветра была авария где-то на линии, отрубило свет на пару часов во всей деревне, после появления электричества мой ТН с G8 спокойно стартовал.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хотел взять гену-инвертер, сунулся в раздел форума о выборе ген и не напрасно. Оказывается, генератор-инвертер даёт не синусоиду, а ступеньки, такой ток по ГОСТу не проходит. Холодильник трясёт, телек гудит, а уж с ТН что будет...
    Хочу сказать, что было бы хорошо, если бы производитель ТН дал список рекомендованных ген.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я не производитель ТН, но у меня ТН от Sun Due 12 квт (инверторный), дружит спокойно с геной Кипор 3-х фазным и фемели 300, естественно свет в доме и прочие мелочи... http://kipor-power.ru/goods/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_KIPOR_KDE6700TA.htm
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Модифицированный синус в инверторном преобразователе лишних проблем не должен создать, но на всякий случай протестим такой вариант:hello:
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Александр, а на сайте по твоей ссылке написано что KDE6700TA однофазный. Это ошибка?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня трех фазный дизель.
    Тн у меня с плавным пуском, а не инвертор...
    Видимо инвертором уже брежу...
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Да, и попадая в человека она их и там убивает! Вредна она, а не полезна!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В медном водопроводе, если скорость потока небольшая, меди нет. Медь покрывается патиной, которая без механического вмешательства...водой не смывается. Если только кислотность в норме.
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    У нас на форуме видел фотографии обвязки котлов из меди, дыр куча, мелкие песчинки на углах точат её только в путь! От меди нужно отказываться в водопроводе...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Внутрь предлагаете употреблять? То, что не гоже медному водопроводу, то не гоже и человеку...
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Есть болячка от чрезмерного употребления меди вовнутрь. Аргитоз или как то так начинается. В общем кончики ушей, пальцы, крайняя плоть и язык желтеет. И все... Ну т. е. врачи не нашли чего еще от этого бывает с организмом. Просто в "тонких местах" медь в осадок выпадает. Не красиво. Но не смертельно.
    Обычно у медных шахтеров бывает.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А медь на водопровод и правда не оптимально. Можно латунную трубу юзать. Она на 20% дешевле. Механически прочнее. А по части коррозии - если питьевая вода, а не гликоль - то разницы нету - 200 лет. Стока все равно не прожить даже в анабиозе.
    А если на горячую воду, то можно опять же или бойлерную латунь 68 ставить. или купроникель с 10% никеля (он же мельхиор для бедных). Стоит на 10% дороже, чем медь, но зато "белый" (похож на серебро). Не боится даже морской воды. Выдерживает до 600 градусов пар.
    Ну а фитинги - можно медные воткнуть - по бедности. Будет красиво и круто. И ЭКСКЛЮЗИВНО
