1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Во-первых, медь необходима нашему организму. Суточная потребность организма в меди 0,7 - 5 мг; незначительная часть ее поступает с воздухом, основная - с пищей и водой.
    Во-вторых, страхи перед медными трубами сильно преувеличены. Если даже отбросить защитные свойства пленки, то для причинения вреда здоровью, труба должна растворяться буквально на глазах.
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Наверное надо всё таки уточнить, что речь идёт об оксиде меди.
  3. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    SDW- 03 INV
    где почитать паспортные характеристики этого насоса
    минмальное максимально потребление
    таблички с сором
    требования к термальному полю
    требования к насосам и тд?
    Спасибо
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Можно скачать каталог с сайта с ТТХ:hello:
  5. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, сорри еще не освоился. На московском сайте не вижу ссыли на доки. На каком сайте смотреть? спасибо
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Теплопотери дома 8квт + 4квт на гвс с запасом.
    Какие правила навешивания фанов? как понять какой можности нужны фаны и потянет ли их ТН?
    Отопление ТП + фаны если нужно. Летом фаны охлаждают 3 комнаты по 20 метров.
    Прошу не ругаться, темку читаю, пока что на 15 странице.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Фэны подбираются из расчета на раб. температуру +45гр. при работе на 2й скорости или еще проще- подбирать по холодопроизводительности как положено- в этом случае по теплу автоматом, не ошибетесь. Охлаждать можно и полами, если не шибкие юга;)
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Сайт все ни как не добьём, сори.
    Про феныТТХ от Деда там же: http://heat-pump.kz
    Мы обычно ставим связку ТН+бак буфер, далее полы и фены.
    Но фены подбираем чуток поболее расчетных теплопотерь комнаты.
    Тем самым СО одна, от буферного бака, до полов и фанкойлов.
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Свд 03 инв + гвс + фены + тп ситема желательно только под 30 градусов
    1. для отопления в ТП гоним 30 градусов в фены 45,
    как это реализовывается с одним ТН
    2. для отопления ТП гоним 30 градусов, фены молчат (все понятно, просто краники на фены закрываем)
    3. для охлаждения ТП краники перекрыты, ГВС работает, охлаждение работает через фены.
    как это работает ГВС и фены? как-то на автомате переключается? фены в контур загоняют тепло, гвс забирает из контура тепло и так по очереди?
  11. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Летний режим
    3 комнаты по 20 метров, значит на охлаждение нужно 3 фена на 2квт, т. е. всего 6 квт.
    свд 03 инв - 12 квт - 6квт фены остальные 6квт это некий запас?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Тн (геотермальный) без проблем с нормальным СОР ом давит и 35 и 40 град на подаче.
    1. Реализация через буферный бак. Тн греет, охлаждает бак. Далее разбор на СО.
    2. Краники на фенах закрывать не нужно. Т. к. через них проходит теплоноситель и они, Фены отдают тепло как классические батареи. В фенах встроенные датчики темп. они сами мониторят выставленную Вами температуру.
    3. Всегда (почти у Всех) производителей контроллеров управления ТН приоритет это нагрев ГВС.
    далее СО на нагрев или охлаждение.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    30 для фэнов маловато,-от 40гр нормуль. От подбора фэнов в основом зависит на какой скорости они будут шуровать,-на третьей максимальной-не комфортный шум, особенно для спальни;)
    Инвертор может работать с фэнами без буферного бака, но во время нагрева ГВС, фэны будут выпадать, поэтому буфер необходим. Или тогда ДРОИД- у него ГВС греется предконденсатором параллельно с нагревом или охлаждением.
    мощность фэнов в озвученном варианте - относительна. ТН после первичного нагрева перейдет в режим поддержания - на частичной мощности (пониженной частоте-оборотах) :hello:
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    в бочке ГСВ какая температура? 30-40-55?
    бочку в 300 литров за сколько по времени нагреет сдв03инв до 40 и 55, какой расход элекртичетсва будет квтч,?
    На дворе естесвенно лето воздух +20-30?
    Хочется без буфера обойтись.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если ДРОИД то приложенная тепловая моща на предконденсатор составит около 4кВт со средним КОПом 4,5. Если простой инвертор (03)+косвенник, то приложенная моща 12кВт с суммарным КОП (+12...+55гр) =3,6. Отсюда считаем время нагрева.
