1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Т. е. чтобы нагреть бочку дроидом нужно потратить 4квтч тепла.
    03инв мощность 12квтч (сор 3.6) при этом ест 3.3 квтч
    12:4=3. Т. е. 03инв 12 квтч (сор 3.6) нагреет бочку за 20 минут потребив поребив 3.3:3=1 квтч.
    Т. е. за 30 полных циклов 03инв сьест 30квт, т. е. в месяц на гвс сьедается до 100квтч?
    сладко.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Killrib,
    Не сладко, т. к. расчёт не верен.)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Killrib, Земляк.
    Исходная инфа для размышлений о дроиде: http://heat-pump.kz/files/geotermalnyeTeplovyenasosy/droid-sdu-inv-015. pdf
    Для SDU-015-170: Среднее время нагрева с +8 до +50 170 литров 90 минут.
    Если б грели электричеством 170 литров то потратили бы примерно 9 кВт электричества с учетом всех потерь и округлением в большую сторону.
    В иснтрукции на дроид дед пишет о среднем коп 4.5 при работе дроидатолько на нагрев гвс.
    Значит дродид потратит 8.5/4.5=2 кВт что бы нагреть 170 литров воды с 8 до 50 градусов.
    Однако радость в том что при работе системы отопления гвс будет выгоднее получатся равно как и летом...
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я вот чего то не понимаю. А в чем проблема с ГВС - в принципе в чем проблема? И у нибе и у ватеркотте это штатная опция. Типа стоит в нутре насоса трёхходовой клапан и когда датчик темп а бойлере падает ниже отсечки переключается на ГВС и жарит туда +62 градуса воду, пока датчик с бойлере не скажет что хватит. И потом опять идёт отоплением заниматься
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, проблем нет, но у деда система греет с копом 4.5 а таким методом как вы назвали будет коп 2.5 в лучшем случае.
    Я вот об этом не подумал и не учитывал ГВС при расчете эффективности... а в итоге у меня газ выигрывает по сотке баксов в год у теплового насосе если им греть воду с копом 2.5.
    Поэтому вариант непосредственного нагрева ГВС как в дроиде - единственное выгодное решение на сегодняшний день.
  6. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Проблем с ГВС нет. Пытаюсь понять сколько времени потратит на нагрев sdw 03 inv на бочку гвс 300 литров. Предполагается что летом отопление не работает, работает охлаждение + ГВС. Так как не хочу дополнительную промежуточную бочку, пытаюсь понять
    1. сколько съест сдв03 на
    2. сколько времени сдв3 будет нагревать бочку 300л
    3. если пользоваться фанкойлами на охлаждение и гвс без буферной бочки, сколько времени будут фанкойлы стоять не охлаждая, пока нагревается гвс.
    Попытаюсь родить рассчет с исходными данными: бочка 170л греется за 1.5 часа прибором мощностью 8.5 квтч при этом затрачивая 9 квтч тепловой энергии. Есть сдв03инв мощностью 12квт, за сколько времени он нагреет бочку в 300 литров, сколько тепла выделит, сколько съест электричества.
    Полазил по сайт по каталогам, так и не нашел паспортных данных о Минимальной мощности которую может выдавать сдв3 и минимальном потреблении?, чтобы не получилось так, что в межсезонье потери дома 2 квтч например, а сдв03 все равно жарит 12квт тепла и тратит 3квт электричества.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Killrib, дубль два теперь про инверторный sdw 03 inv: http://heat-pump.kz/files/geotermalnyeTeplovyenasosy/grunt-voda_invertori-_014-11. pdf
    ТН в данном случае будет греть теплоноситель косвенного бойлера через теплообменник теплового насоса. КОП в таком виде будет около 2.5 если греть не больше 50 градусов воду. (примерные цифры, дед чуть что поправит меня).
    Режим 5w55 - потребление 3,8 кВт в час, мощность нагрева ГВС будет 11,6 кВт в час.
    Нам нужно для нагрева 300 литров до 50 градусов примерно 18 кВт тепла.
    ТН нагреет за полтора часа.
    Сожрет 1.5х3.8=5.7 кВт энергии.
  8. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, где можно посмотреть? вот это
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если вы о старт-стопнике то в каталоге по "грунт-вода"Е серия- есть все. Если о инверторнике, то так же все расписано, -единственное-нет инфы про потребление "ужержания".Но вым вероятно надо просто понять, что ТН работает как тот же электрокотел- выдаст и сьест столько сколько дом теряет тепла, но потребление напрямую еще зависит и от рабочей температуры системы отопления\охлаждения.
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, сдв 03 инв
    т. е. еслии дому нужно 2квт (система отполения на 30 градусов), то ТН мощностью 12.5квт (при соре 5, значит расход 2.5 квтч) отдаст дому эти 2квт тепла за 2квт*1ч/12квт= 0.16 часа потратив 2.4квтч*0.16часа=0.384квтч?
    Т. е. сдв 03 инв минимум есть 2.5 квтч, максимум 3.8 квтч? Т. е. если дому надо по максимум тепла, то ТН работает 60 минут из часа, а если дому не нужна вся мощность, то как в приведенном мною примере работает своей 100% мощностью но 10 минут из часа, 50 минут из часа работает в холостую. В холостую какое потребление?
    Или по какойто причине я обращаю внимание на какието н нужные нюансы?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если буферного бака (ТА) нет, то ТН будет работать на отопление всё время, расходуя 0.384квт*ч. Если есть буферный бак, то ТН может "дунуть" в него по максимуму и закачать 2 кВт*ч за 0,16 часа (а СО высосет эту энергию за час).
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    После накачки Системы Отопления (СО) до уставки, ТН что стартстопник, что инвертор- совсем вырубается курить в вашем случае. При больших теплопотерях или быстром падении температуры в СО (фэны) -инвертор переходит в режим поддержания, в зависимости от необходимой для поддержания тепловой мощности, сбрасывая и соотв. и потребление на 60-30% от номинала
  13. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    все верно, если сдв03инв может работать потребляя 0.1-3.8 квтч в зависимости от нужной мощности дому. Но я никогда не встречал инверторных приборов с такой вилкой потребления. Скорей всего данный прибор при пиковой нагрузке (ГВС) ест 3.8 квтч, а когда мощность нужна маленькая, то он или ест где-то 1-2 квт, но работает не 60 минут из часа, а гораздо меньше или просто стоит ждет чего нить.
    Поэтому и мучаю дед мороса, уж извините, о минимальном потреблении.
    Т. е. в табличке 2 значения 2.5 квтч и 3.8квтч.
    3.8 квтч все понятно
    2.5 квтч есть вопросы
    Получается когда дому не нужно много тепла, идет просто режим поддержания, то:
    1. если поддержание мизерное-погрешность, то когда нужно вкл и когда нужно выключается все понятно
    2. если поддержание некое значительное, то работает в режиме поддержания затрачивая 60-30% от 2.5 квтч?
    Т. е. минимальное потребление электричества составляет 2.5 квтч-60%=1квтч в 2-м случае?
    Последние вопросы, больше задавать не буду пока не прочитаю полностью тему (сейчас на 90 странице):
    1. для ТН нужна линия мощностью 4 квтч с запасом или 3.8квтч*2=7.6?
    2. 220 пойдет 2-х и 3-х фазное?
    3. для тн нужен гена 3.8квтч*2=7.6 квтч?
    Спасибо, надеюсь никого не замучал)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, правильно понимаю что инверторник будет давать ощутимую выгодну только при работе на фэны и (или) в холодных домах?
    А если дом теплый, инерционный, отопление теплые полы и теплые стены... инверторних будет лишь старт-стопить раз в пару часов да и все... смысла в нем особо не будет...?
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @dobrinia, инвертор более щадяще юзает геоконтур горизонтальный спиртовой. Но в климате Минска наверное это не преимущество...
