1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добрыня старина, инвертор -основные выигрыши имеет за счет: 1. При подходе к температуре уставки горшок сбрасывает обороты и практически ее не перешагивает в отличие от стартстопника т. е. нет выбега по конденсации а значит лишнему энергопотреблению. 2. Как следствие снижении нагрузки на геоконтур - имеем выше кипение и значит эффективность. 3. БЛДС двигло- выше КПД в сравнении с асинхром:hello:
    Да мы вчера по полной- с банькой в цеху и перцовочкой...седня поэтому моск ..тормозит и медленно рожает мысли:)]
    Верно - по наблюдениям нашим и МО команды, при одинаковых нагрузках в сравнении с стартстопом у инвертора геоконтур всегда выше градусов на 3-4, т. е. он его действительно более щадит.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам возможно и 02 модель подойдет, потому что максимальные теплопотери у вас только пару недель, в расчете теплопотерь не учтены теплопоступления, расход на ГВС гораздо меньше. У меня на 5 человек ТН на ГВС за сутки потребляет 1,5-2 кВт*ч, догревая бойлер на 500л, т. е. если размазать на 24 часа это 83 Вт*ч, что никак не 4 кВт, которые вы хотите заложить.
    И также учтите, что реальное потребление от сети (по счетчику) будет выше, заявленного в ТТХ ТН. Связано это с особенностями расчета СОР для рекламного каталога. У меня SDW-02EVI заявлено 1,7 кВт, реально потребляет 2,1 кВт.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Killirib рассматривает модельку sdw 03 inv. А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ инвертора заявляет свои ТТХ на нагреве ГВС +55 град. И это не реклама. Мы их ставим. У самих слюни текут...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы на самом деле не понимаете, что условия сравнения не равнозначны?
    Или греть сверху вниз спиральным ТО площадью теплообмена 3,7м2
    Или греть ТЭНом расположенным с средней части.
    Термодатчик ТН при этом расположен в средней части.
    Высокий бойлер имеет стратификацию по высоте и она в обоих случаях будет разной, количество тепла тоже.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А правильный контур на ТН большей мощности будет наверно тоже больше :)
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не все так однозначно. Собираем как правило все бонусы по дороге контура (каналья, теплотрасса, южная сторона, как ни странно и т. д.), Где то ныряем ямобуром в первый водонос...
    Вот у Вас какая темп. подачи и обратки из земли?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня
    1. другой регион, более теплый
    2. ГК работает первый сезон и еще траншея не осела полностью
    3. ТН работает на ночном тарифе, ГК недоразмерен, всего 500м ПНД32 в 50м треншее.
    Поэтому режим (температуры) меняется в течении ночи, стартует с +11С, просаживаясь к утру до +8С это сейчас, когда +3С
    А когда были морозы -20С просадка была сильнее до +6С
    4. более теплый дом, т. е. требуется меньше тепла
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, померьте элеткротлом.
    Тут на форуме никто не расчетам и тепловым насосам, @Gaunt может подтвердить :)]
    МОжет ТН ест больше и вырабатывает больше. Все норм... чем докажите что вырабатывает строго по мануалу?
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @baracud,
    COP мерили для своего режима, что получилось?
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Повторюсь не ловите блох в процент...
    Вот у меня сосед сегодня залил солярки 3 тонны. Хватило ровно на месяц...
    Дом 250м2. Покупал как умный дом...
    Как говориться, почуствуйте разницу...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, ок как померяете раскажите. Интересно.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это не процент, это -1 к СОР
    8,5 / 1,7 = 5
    8,5 / 2,1 = 4
    Если для вас это ерунда, то я выбирал ТН с минимальным потреблением и максимальной эффективностью, чтобы он мог работать от СБ
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @baracud, не забудьте рассказать о результатах измерений.
    Выбираю ТН для себя. :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего-то бред по-моему, с учетом ночного тарифа и в разы избыточной мощностью.
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Думаю в виду последних постов нормальный прямой ответ будет очен актуален. Спасибо. Тема вся прочитана чтобы избежать повторных вопросов.
