1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Dimastik25, ну да конечно. Вам все известно, спасибо за просвещение:hello:
    @Колбасьев, может воздух-вода? Если воздушник внутренний нужен, то у Санты спросите ДХ-воздух, самое то. Правда мощща там невелика
  2. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    После зимнего сезона в земле допустим около 0.
    Система работает на охлаждение.
    ТН гонит тосол с 0 в фаны?
    Что происходит когда в земле +10? ТН уже доохолаживает тосол?
    фаны дуют
    Что в системе ест квтч?
    насос циркуляционный
    фаны
    что еще?
    Т. е. расход квтч системемы в режиме охлаждения равен расходу фанов и циркуляционных насосов?
    Фаны нагревают тосол, тосол отдает земле тепло, ГК быстрее оживает для зимнего режима?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В пассивном режиме, верно.
    в зависимости от запасенного за зиму и расхода холода, ГК отогреется и холода вероятно не будет хватать- придется подрубать активный режим.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Lex76,
    Нет. Именно воздушный. Для межсезонья, чтобы с водяным отоплением не заморачиваться. Бонусом - летнее охлаждение .
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, вайлент пишет, что 17-18 градусов вполне хватает для охлаждения теплыми стенами, и предлагают режим ТН в котором геоконтур просто через насос соединен со стенами/полом... Важно иметь дельту...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Всех с Крещением! Купаться все идем?;)
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Про охлаждение
    При какой температуре ГК подрубается сам ТН?
    в среднем на комнату нужен сплит с мощностью 2 квт.
    Планируется поставить 4 фана.
    Фан выдаст 2квт холода?
    Какой мощности должен быть ТН, чтобы выдавать 8квт холода в 4 фана?
    ну и поддержим традицию сколько например свд03инв в акт. куллинге будет кушать квтч на пике и на минимуме снабжая холодом 4 фана?
    К концу летнего сезона (обычно у нас в августе самые жаркие дни до +30-35 градусов) хватит ГК? Как понять стоит ли фанами заморачиваться, если планируется что их основная функция кулинг (зимой ТП, фаны не катят, так как я от сплита митсу инвертор с шумом внутреннего блока 22дб спать не могу, фаны думаю больший шум будут выдавать.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тогда уже можно смотреть в сторону воздушного отопления. :hello:
    И коп выше... и денег меньше. ;)
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Кто-то советовал холодные потолки.(хотя имхо у митсу самые тихие графики по шуму) :)]
    ЗЫ: графики...:aga:
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    фаны только на охлаждение. воздухом отапливаться не хочу по религиозным причинам
    Сейчас хочу понять цена-жор фана VS цена-жор сплита.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну у меня жрёт насос 170 и вентиляторы 55:pioner: (вода из скважины 8). А два сплита (2,5 минимум).
    Это летом (сплиты тож стоят - про запас) :)]
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, видел на видео Игоря документик в котором показан график зависимости СОР от времени нагрева ГВС.
    Где б оригинал найти? Нагрев ГВС дроидом до 45 градусов например вообще выходит весьМА выгодным занятием... видимо т. к. греем с низких температур, когда эффективность зашкаливает.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, смотрел (пощупал) твой сдар... молодца :)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это график для ГВС модели, а интересен так понимаю -для "полного"Дроида. С предконденсатором для ГВС все проще: если площадь предкондера не превышает 20% от основного то им снимаем только перегрев газа компрессора. что практически не отражается на основном конденсаторе и всей системе. Поэтому КОП нагрева ГВС равен КОП основного режима, рабочей точки. Ну и имеем ГВС с температурой нагнетания, т. е. на 15-20гр.С. выше конденсации. Если продолжить тему предконденсатора, то один из давних обьектов- Автоцентр, там цокольный этаж, мойка топиться воздушным предконденсатором. Остальные верхние 3и этажа - водяные полы, поэтому байпасным вентилем выставлен баланс, что воздушному предкондеру достается только перегретый газ - в итоге ТН работает с конденсацией 35гр а в мойке имеем воздушное отопление с температурой воздуха +55гр.С. https://www.forumhouse.ru/threads/122492/page-2#post-5403002 https://www.forumhouse.ru/threads/122492/page-2#post-5403593
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Сант... А из сдара готовая приточка :)] только добавить линию с
    контурком ...дх или... ну типо мульта:super:
